9PA1 производство 2007>>2010 (L) Умер обдув....не холодный не горячий воздух Cayenne S (9PAAH1)
06.12.2020, 22:17   #1
Gorgik
всем привет!!!
vin. wp1zzz9pz8la33972
Каен 2008 Года 4.5 Бензин
проблема:
не дует не холодный не горячий воздух
сначала считал ошибки лаунчом
кондишка ошибка п0353
думаю ето оно
проверил:
все предохранители / слева.... справа.... под капотом...все ок
снял бордачок...всё разобрал
и кинул от аккума 12волт на вентилятор - работает
поменял ёжика/шеколадку ....называют так...серавно не то....
вопрос:
на вентилятор идёт провод красно-жёлтый (на фотках видно) => думаю ето +
но на нём НЕТУ нечего
думаю в нём проблема
подскажите што можно/нужно ещё проверить?
СПАСИБО!!!!
смотрим фотки!
06.12.2020, 22:21   #2
Gorgik
фотки
ID:	37927   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37928   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37929   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37930   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37932   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37933   Нажмите на изображение для увеличения
07.12.2020, 23:33   #3
Сообщение от Gorgik Посмотреть сообщение
всем привет!!!
ошибка п0353
https://forum.cayservice.ru/showthre...338#post138338
08.12.2020, 05:41   #4
Gorgik
ДобрыЙ вечер
Вау...Как Всегда На Высоте...целое описание
Штекер фотки ? (А....б...ц...контакт 12) было Б ИдЕально
Может мне Калибрировать Надо? в Етом Проблема? я Даже Не Пробывал...незнаЛ
Спасиб
08.12.2020, 13:48   #5
ДобрыЙ вечер
Это есть в электросхемах Porsche
Работайте по документу
воздух, горячий, обдув, умереть, холодный
[95B-2] Дует горячий воздух Macan S alexars Система кондиционирования 22 11.08.2024 11:49
[9YA] Дефлекторы подают воздух неправильной температуры / подают самопроизвольно / не подают воздух / PORSCHE Cayenne E3 Владимир Маркин Система кондиционирования 2 26.12.2023 16:08
[970] Горячий воздух с водительской стороны Panamera 4 (970410) Jheka Система кондиционирования 9 03.07.2020 23:19
[92A] Холодный воздух вентиляции после запуска двигателя, свист вентилятора кондиционера Владимир Маркин Система кондиционирования 0 08.03.2019 16:32
[9PA1] Кондиционер не подает холодный воздух. Shebok Вопросы специалистам 20 03.07.2013 17:22
