9YA производство 2018>>2024 (D) Дефлекторы подают воздух неправильной температуры / подают самопроизвольно / не подают воздух / PORSCHE Cayenne E3
01.03.2019, 15:54   #1
Модельный ряд:
Cayenne (9YA)
Относительно:
Блок управления кондиционера
Симптом:
Отдельные дефлекторы в передней и задней части могут подавать воздух неправильной температуры, подавать самопроизвольно или не подавать воздух в салон.
Причина:
Неправильное функционирование кондиционера может произойти из-за неправильной кодировки блока управления.
Устранение:
При поступлении рекламации и наличии версии ПО ниже "1040" в блоке управления кондиционера необходимо выполнить перепрограммирование блока управления кондиционера.
Дата начала реализации:
Начиная с 6 ноября 2018 года или с VIN-номера 9Y 2KD A9 5209 при производстве устанавливается блок управления с адаптированным ПО.
Инструмент:
Тестер PIWIS 3 с установленным проверочным ПО версии 37.900.020 (или новее)
Зарядное устройство АКБ с номинальным током не менее 90 А, рекомендуется, например, VAS 5908 - зарядное устройство АКБ 90 А
26.12.2023, 15:53   #2
Sniff
А можно номер сервисного бюлетеня или акции?
26.12.2023, 16:08   #3
Сообщение от Sniff Посмотреть сообщение
SY, 872025
или акции?
Значение:
’ T2A6N ’
cayenne, porsche, блок, воздух, дефлектор, неправильный, подавать, самопроизвольный, температура, управление
Современная архитектура и свежий воздух Владимир Маркин Новости Porsche 0 22.01.2019 22:07
[9PA] Подсасывает воздух EvgenyTaukchi Двигатель 3 30.05.2016 19:47
[9PA1] Крышка багажника самопроизвольно опускается Владимир Маркин Обмен опытом 10 27.11.2014 19:10
[9PA1] Кондиционер не подает холодный воздух. Shebok Вопросы специалистам 20 03.07.2013 17:22
Закон о плате за воздух внесен в Госдуму... Владимир Маркин Болталка 4 20.01.2011 01:31
