9PA производство 2003>>2006 (L) Подсасывает воздух
29.05.2016, 09:06   #1
EvgenyTaukchi
Здравствуйте, у меня проблема при включении печки начинаем подсасывать воздух слышно под капотом пшик и плавает немного оборот в это время, при выключенной печки норм, что может быть каен 3,2
30.05.2016, 13:02   #2
Сообщение от EvgenyTaukchi Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Нужно проверить дроссельную заслонку на загрязнение. При необходимости очистить и адаптировать.
30.05.2016, 18:20   #3
EvgenyTaukchi
Почему это происходит именно при включении печки?? Именно стабильно подсасывает через сколько то секунд, а изза цепи растянутой не может быть такое?
30.05.2016, 19:47   #4
Потому что мотор слабый и на него в этот момент дополнительная нагрузка подключается.
Этот звук как правило идет со стороны дроссельной заслонки. Это особенность всех моторов V6 3.2
именно, мотор
[9PA1] Кондиционер не подает холодный воздух. Shebok Вопросы специалистам 20 03.07.2013 17:22
Закон о плате за воздух внесен в Госдуму... Владимир Маркин Болталка 4 20.01.2011 01:31
