95B-2 производство 2019>> (L) Дует горячий воздух Macan S
13.11.2019, 09:12   #1
alexars
После стоянки на солнце (летом) при запуске ДВС несколько минут дует горячим воздухом (на 5-10 град. выше внешней температуры). При включении кондиционера всё ОК. На новых машинах, стоящих под солнцем такого нет. Такое наблюдается с момента получения новой машины.
Ошибок по пивису нет, тест заслонок ничего не изменил. ОД (СКЦ) не знает куда копать, хотя косяк подтверждают. Гарантия ещё 1,5 года. Что делать?
13.11.2019, 12:58   #2
Сообщение от alexars Посмотреть сообщение
Какой VIN?
13.11.2019, 14:23   #3
alexars
WP1ZZZ95ZKLB24436
13.11.2019, 22:24   #4
WP1ZZZ95ZKLB24436
Я бы проверил на актульность ПО блок управления кондиционером и выполнил профилактическую перезаправку фреоном системы кондиционирования.
Также можно проверить фильтр салона профилактически на предмет загрязнения.
Название: Антиаллергенный фильтр.jpg
ID:	25491   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Слои антиаллергенного фильтра.jpg
14.11.2019, 08:52   #5
alexars
Спасибо, но если бы было новое ПО, то его бы в первую очередь залили бы. Да и кондиционер, как и уровень фреона в моём случае не играют никакой роли, т.к.:
По фильтру салона на предмет загрязнения тоже нет сомнений, т.к.:
Машина только прошла обкатку по Мск и обл., пробег 6 т.км.
14.11.2019, 11:39   #6
Я бы уточнил этот вопрос через ПРУ
Тогда рекомендация одна, пользоваться климатконтролем в автоматическом режиме работы,с активированной функцией кондиционера
Какие настройки сейчас установлены в пункте меню «Кондиционирование»?
Название: Выбор меню в PCM.jpg
14.11.2019, 12:06   #7
alexars
У меня немного другое отображение. В климате стоит Авто без включения кондиционера. При его включении всё нормально. Вопрос: почему без кондиционера дует нагретый воздух. Проверял на новых машинах (тоже рестайлах), стоящих на открытой стоянке ОД и на Каене при тех же настройках климата, такого не происходит.
Какие основания для обращения? Написать, что я не доверяю информации ОД (СКЦ)? ДЦ Новосиба тоже подтвердил, что нетhttps://forum.cayservice.ru/showpost...&postcount=192
14.11.2019, 13:59   #8
Может отличаться
Практика показала что работа системы климатконтроля в автоматическом режиме и с включенным кондиционером более корректна и снимает много вопросов к работе климата. И это относится ко всем Porsche, не только к Макан
Подача воздуха в первую очередь подразумевает всасывание приточного воздуха, а также распределение прошедшего кондиционирование воздуха по салону. Место впуска воздуха в салон находится в правой части водоотводящего короба под накладкой.
В общем нужно начинать с проверки работы заслонки рециркуляции воздуха.
Ваша жалоба на работу климата
Если начинать разговор что вы не доверяете сервисному центру, ничего хорошего из этого не выйдет. Я бы рекомендовал корректно задать вопрос касательно аналогичных обращений с подобной проблемой. Возможно тех. отдел даст рекомендации. Ну или как минимум возьмет на заметку чтобы этот вопрос переадресовать немцам.
Это понятно. Акции появляются только тогда когда уже изучена повторяющаяся (типичная) проблема и найдено соответствующее решение.
14.11.2019, 14:34   #9
alexars
Заслонки проверяли пивисом, делали тест. Сказали, что все работают нормально, датчики температуры тоже. Почти целый день потерянного времени. Но по итогу изменений ноль.
ОД мне сказал, что к немцам обращались. Немцы ничего вразумительного не сказали. Предлагают оставить машину на пару недель для тестирования. Если не найдётся вариант куда копать, то по весеннему солнцу буду всё-таки добиваться решения этого косяка на конкретной машине (печально, что на моей) ;(((
14.11.2019, 21:50   #10
Если бы все работало нормально, тогда и на всех машинах была такая ситуация.
Я если честно не обращал внимание никогда на то что вы написали. Зайдет аналогичная машина, обращу внимание.
включение, внимание, воздух, горячий, дуть, кондиционер, машина, может, проверить, профилактический
[9YA] Дефлекторы подают воздух неправильной температуры / подают самопроизвольно / не подают воздух / PORSCHE Cayenne E3 Владимир Маркин Система кондиционирования 2 26.12.2023 16:08
[9PA1] Кондиционер не дует холодным. Rafayel Система кондиционирования 27 20.10.2021 13:41
[9PA] Дует холодным на холостых 3,2 Judge2006 Двигатель 41 10.02.2019 18:45
[9PA] Подсасывает воздух EvgenyTaukchi Двигатель 3 30.05.2016 19:47
[9PA] При скорости 80-120 дует холодным хоздухом стасс Система кондиционирования 62 30.05.2014 08:17
