92A производство 2011>>2018 (K;L) Cayenne Turbo 958.2 Вибрация из-за АКПП?
22.07.2021, 17:43   #1
bvlk
Всем привет,
Создавал тему с вибрацией - https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=12187 , но не могу до конца разобраться.
Поменял передние рычаги, 10 раз баланисровал колёса (что кстати оказалось сложно и почему-то баланс часто пропадает), диски целые, есть 1мм зазор на ступицах и легкий ход резины на диске, хотя всё новое и оригинальное.
Но вот вибрация меня по прежнему мучает, 12 000км назад я поменял масло в коробке передач, фильтр итд. Всё было прекрасно, но когда сливали старое масло было сильно черное, но без стружки на фильтре.
Спустя 12 000 км, когда я завожусь и переключаю на месте с P,R,D,N то есть потряхивание всей машины, в зависимости от того как я езжу - тоже чувствую толчки и не идеально плавные переключения передач, я езжу достаточно агрессивно, когда недельку покатаюсь спокойно - переключается уже поплавнее, мне говорят, что такая работа коробки на Турбо = окей, как ездишь так и дёргается.
Может ли коробка передач создавать мелкую вибрацию? Т.е. при разгоне и торможении, у меня не конкретный стук, а именно учащенная вибрация, но иногда она реально совпадает с переключением передач, идёшь плавно со 2ой на 3 4 и до 6, при переключениях она есть, но и скорость машины увеличивается, очень часто при резком торможении когда с 4 до 1 - тоже идёт усиленная вибрация, но её такт частый и быстрый, а не медленный и глухой.
Очень сложно понять колёса это или что-то другое, т.к. машина то вибрирует, то нет. Но в целом на неровных дорогах, а именно МЕЛКИХ неровностях хуже всего, на больших ямах ситуация куда лучше, а когда едешь по чуть шершавой дороге - то очень неприятно трясет весь кузов, отдаёт в руль периодечески итд.
Из дополнительного (подушки вряд ли)
На пробеге 230к, была ошибка катализиторов P0141, P0161 Heater circuit Bank2 Sensor 2, но и по запаху мне тоже сказали, что катализаторам почти конец, я чувствую что часть вибрации как застревает выхлоп, даже звук у машины порой другой совсем, планирую сделать Downpipe и вырезать всё.
Думаю поменять ли масло в АКПП, хотя 12к назад я это уже сделал, но это не так дешего поэтому хочу убедиться, что такая вибрация вообще возможна от акпп (если да, посоветуйте кстати наиболее подходящее масло для акпп и сколько литров там было)
22.07.2021, 17:53   #2
Сообщение от bvlk Посмотреть сообщение
Всем привет
Исключать нельзя. Но на практике маловероятно
Я бы посоветовал найти человека с большим опутом чем те люди куда вы обращаетесь. На форуме вы не сможете мне точно передать эту вибрацию какой характер и ее особенности. Можно так очень долго переписывать и тыкать пальцем в небо. Нужно локально определить источник этой вибрации или может вообще не о вибрации идет речь и тогда уже двигаться дальше.
22.07.2021, 18:41   #3
bvlk
Эх, в Латвии Риге есть такие люди с форума?)) Не могу найти =(
15.08.2021, 01:14   #4
bvlk
в общем жду новые тормозные диски и колодки, т.к. ATE - протянули с агрессивным вождением 15ткм, попробую ради интереса Brembo, вибрация изза колодок мёртвых, + ступицы и подшипники следовало заменить, был ход небольшой, на след неделе всё получу
18.08.2021, 03:26   #5
bvlk
Выскочили следующие коды:
1538
1539
0786 - я так понимаю это коробка
мой обд - не точно показывает категорию ошибок, но погуглив я вижу что 0786 это связано с коробкой
Никаких чек енджайнов нету, сам проверяю, пока менял колодки машина стояла день, ехал спокойно, по приезду поймал эти ошибки, до этого 3 дня назад их не было
Cayenne Turbo 958.2
Часть вибрации ушла после замены колодок и дисков, поставил Брембо - пока окей, были ATE
18.08.2021, 12:25   #6
Cayenne Turbo 958.2
Пишите VIN
18.08.2021, 19:38   #7
bvlk
Добрый! WP1ZZZ92ZFLA81753
Ещё часто на тему CAN GATEWAY вылезает непонятные коды номера, длинные, как-то к соленойду относятся, но мне говорят надо мои катализаторы вырезать, поставить secondary cat bypass, т.к. они уже умирают.
Но вот эти ошибки что я выше указал - новые(
то что я нашел
1538 где-то масло, а где то пишет соленойд, масло я менял 7т км назад, оно поидеи через 1ткм под смену полную по планам, но может уже пора
1539
0786 - на коробку я в целом грешу, когда покупал машину - масло было очень черное, всё поменял и проехал почти 20ткм, возможно следует уже заменить ещё раз.
На тему производительности: 0-100 я похал 4,1, машина едет хорошо, бывает что не с 1го раза, или отзывчивость педали не та, но раз на раз это всё всплывает
19.08.2021, 18:09   #8
Добрый!
WP1ZZZ92ZFLA81753
Cayenne Turbo Tiptronic (92AAF1)
https://forum.cayservice.ru/showthre...647#post145647
1539
https://forum.cayservice.ru/showthre...650#post145650
0786
Код полный нужен
19.08.2021, 23:05   #9
bvlk
Спасибо! После стриания ничего не появляется пока что
0786 - только это мне и показывает, но в отсеке Ride Height Control System.. 34.
20.08.2021, 22:39   #10
Попробуйте сделать фото и пишите блок управления в котором фиксируется этот код.
cayenne, cayservice, forum, https, showthread, turbo, акппа, вибрация, колодка
[92A] Сильная вибрация колёс, при движении и на месте 958 Cayenne Turbo Tiptronic (92AAF1) bvlk Ходовая и подвеска 30 23.08.2021 19:59
[9PA] Вибрация двигателя перед остановкой (торможение) Cayenne Turbo (9PAAF1) makima Вопросы специалистам 14 04.05.2021 13:21
[92A] Cayenne Turbo (92AAF1) Ошибка Акпп P0C2B00 Vitamin701 Вопросы специалистам 10 16.04.2021 15:03
[9PA] Пинает АКПП PORSCHE Cayenne Turbo 955 VALERIY 86 Трансмиссия, АКПП, МКПП 12 22.09.2020 11:20
[9PA] АКПП с раздаткой 4.5L Porsche Cayenne Turbo порше кайен турбо Tokyomotors Трансмиссия 0 27.03.2018 13:40
