Всем привет,
Взял недавно Cayenne 4.8 Turbo (2015 год рестайл), машину брал из германии где она накатала 200k пробег и обслуживалась хорошо.
Проездил 2 недели, поменял резину на зимнюю hakkapelita 295/35, 21 турбо диски, колёса отбалансировали, промыли итп, диски целые, проблем нет, резина новая. Помимо этого поменял масло в раздатке и задние тормозные диски и колодки проехал 1 день и на следующий начались проблемы, а именно:
1) Сильная вибрация всей машины при движении с отпущенной педалью газа, так-же вибрация при резком нажатии, ощущения как-будто прокручиваются квадратные колёса, больше чувствую именно сзади.
2) Сильная вибрация по рулю и всей машине при провороте руля до упора влево или вправо при нажатом тормозе на месте, при последнем провороте колёса проворачиваются с сильной вибрацией.
В целом можно сказать, что вибрация присутствует почти всегда, больше всего проворачиваются задние колеса на скорости при резком нажатии на газ, а так-же при заднем ходе на вывернутых колесах, сразу машину трясет и руль тоже.
До этого с такими проблемами не сталкивался ни на 1 машине (x5, range rover sport). Может ли это быть проблемная раздатка на кайене? Диски балансировали всё было в идеальном состоянии.
Помогите разобраться, на типичные симптомы раздатки не совсем похоже,т.к. на скорости при резких поворотах прямо ничего особо сильно не чувствуется, вибрация в целом есть всегда.
