9PA производство 2003>>2006 (L) Пинает АКПП PORSCHE Cayenne Turbo 955
04.09.2020, 16:37   #1
VALERIY 86
Добрый день! Ситуация такая - АКПП начала переключать рывками. На 5й скорости если потихоньку нажимать на педаль газа, то машину подергивает. Если резко вдавить, то пинок конкретный. И еще когда оттормаживаешься на светофоре до полной остановки - обороты двс падают и машину трясет как будто хочет заглохнуть. Подскажите что может быть? На СТО говорят что и гидроблок и бублик наелись.... Может было у кого?
04.09.2020, 21:45   #2
Сообщение от VALERIY 86 Посмотреть сообщение
Нужно исключить некорректную работу двигателя.
Проверить есть ли в этот момент пропуски в системе зажигания в блоке измеряемых величин
Проверить работу исполнительных элементов фазовращателей
Начните с того чтобы было понимание о каком автомобиле идет речь
04.09.2020, 22:11   #3
VALERIY 86
Извиняюсь, забыл указать. Кайен 2003г. Турбо
Двигатель работает не ровно. Но в чем дело пока найти не можем...... Пивиса нет под рукой. Смотрим Лаунчем. Ошибок нет
Добавлено через 7 минут
Как фазовращатели можно проверить?
04.09.2020, 22:27   #4
Ошибок нет
Не ошибки нужно смотреть, а блок измеряемых величин работы двигателя. Что с пропусками в системе зажигания?
Не сами фазовращатели, а исполнительные элементы. Эл. магнитные клапана
04.09.2020, 22:31   #5
VALERIY 86
Пропусков нет. Но двс работает как будто он без подушек - все отдает в кузов с вибрацией. Клапана фв работают норм. Проверяли
04.09.2020, 22:38   #6
Состояние опор двигателя? Принудительно поднимали двигатель чтобы проверить работу опор?
Как проверяли? Отключали?
04.09.2020, 23:02   #7
VALERIY 86
Недавно гильзовали двс. Снимали, ставили. Смотрели подушки. Все норм. Двс подтраивает 100%
Из клапанов 1 не работал. Там было сразу понятно. Поменяли и все наладилось. Проверяли отключением. Разница огромная. Но троян так и не исчез
Добавлено через 10 минут
То что машина чуть не глохнет при торможении мне сказали что это синдром умираещего бублика
05.09.2020, 10:51   #8
Ну тогда делайте краткие тесты работы двигателя, замеряйте давление топлива, проверяйте работу датчиков расхода воздуха. Опрессовывайте систему впуска. Попробуйте за что-нибудь зацепиться.
Тяжело со стороны что-то советовать если не знать характер работы двигателя.
05.09.2020, 12:43   #9
VALERIY 86
Из всего осталось только впуск опресовать и тест двс сделать. Давление топлива норм. Дмрв норм. Спасибо Владимир!!!
16.09.2020, 21:03   #10
VALERIY 86
Владимир здравствуйте! Похоже нашли в чем причина троения - заливает целиндры бензином. Меряли компрессию и в целиндры поступает очень много горючки. Прям топит. Изза чего такое может быть?
акппа, двигатель, машина, норма, опор, пинать, проверить, работа, работать
[9PA] АКПП 955 Асет Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 27.11.2019 11:33
Акпп porsche9949 Вопросы специалистам 2 10.09.2015 21:15
АКПП KAMO Обмен опытом 4 22.04.2014 14:09
АКПП Мурад500 Вопросы специалистам 1 17.09.2013 16:25
[9PA] По АКПП 955 Валерий 007 Вопросы специалистам 6 03.05.2013 11:43
