92A производство 2011>>2018 (K;L) Cayenne Turbo (92AAF1) Ошибка Акпп P0C2B00
02.06.2020, 23:56   #1
Vitamin701
Звучит как «Блок управления насоса масла АКПП, обратный сигнал», подскажите куда смотреть. Вообще все работает нормально, но ошибка постоянная! Я так понимаю это дополнительный насос масла в коробке, создающей преддавление для функции «старт-стоп»... Но где для него блок управления, и что значит обратный сигнал? Заранее спасибо!
03.06.2020, 10:40   #2
Сообщение от Vitamin701 Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...204#post134204
Под сиденьем переднего пассажира
Название: Место установки блока управления.jpg
04.06.2020, 08:36   #3
Vitamin701
Спасибо! Но если честно я по приведённой ссылке не понял, имеет ли насос масла акпп свой собственный блок управления? Или это один блок управления вместе с АКПП? Просто в описании по ссылке указано «на внутренней стророне крышки КПП на блоке управления масляного насоса возможно образование кристаллов.» Крышка КПП наверное все-же под машиной на коробке, а не под пассажирским сидением?
04.06.2020, 10:54   #4
Да
Нет
Это описание возможной причины выхода из строя этого блока управления.
04.06.2020, 12:14   #5
Vitamin701
Спасибо ещё раз! Где найти этот блок? Как он выглядит? Под пассажирским сидением рядом с блоком АКПП?
04.06.2020, 18:22   #6
Выше написал
Как он выглядит?
Во вложении...
Блок управления АКПП снимите, сразу будет видно
Название: Отсоединение электрич. штекерного соедин..jpg
ID:	31387   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ослабление крепежных гаек.jpg
ID:	31388   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подсоединение электрич. штекерного соед..jpg
04.06.2020, 19:25   #7
Vitamin701
Ещё раз огромное спасибо!
16.04.2021, 10:01   #8
doranit
@Владимир Маркин, Здравствуйте, авто WP1ZZZ92ZCLA92827, ошибка P0C2A00. Проводку прозвонили, разъемы чистые. Ошибка сбрасывается, других ошибок по АКПП нет. При начале движения на электро, обороты насоса показывает 90, сразу в 0 и ошибка. Шестерня насоса от руки вращается легко, атф темная. Может сталкивались, что где еще проверить?
16.04.2021, 14:29   #9
Сообщение от doranit Посмотреть сообщение
Здравствуйте
WP1ZZZ92ZCLA92827
Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1), 2012
ошибка P0C2A00
В каком блоке управления?
16.04.2021, 14:34   #10
doranit
В АКПП
cayenne, turbo, акппа, блок, ошибка
[92A] Ошибка в памяти АКПП Mechanik Вопросы специалистам 8 10.02.2026 17:01
[92A] Замена блока Gateway на машине 16 модельного года. Cayenne Turbo (92AAF1), 2016 Vitamin701 Кузов 15 17.04.2024 07:05
[9PA] Porsche Cayenne 955 turbo 2006 ошибка Р0332 Endurance Двигатель 8 10.10.2022 17:43
[92A] Салонное зеркало с автозатемнением Cayenne Turbo (92AAF1) Vitamin701 Вопросы специалистам 5 30.05.2020 15:07
[9PA] АКПП с раздаткой 4.5L Porsche Cayenne Turbo порше кайен турбо Tokyomotors Трансмиссия 0 27.03.2018 13:40
