9PA производство 2003>>2006 (L) Porsche Cayenne 955 turbo 2006 ошибка Р0332
04.12.2017, 21:48   #1
Endurance
Добрый день, вопрос к специалисту Владимиру Кай сервис
Есть ошибка датчика детонации, Р 0332, фото прилагаю, иногда чувствуется после поездки на холостых подергивает двигатель
Вопрос, на сколько вероятно, что датчик неисправен, или проводка виной тому.
Отправлено с моего STV100-1 через Tapatalk
04.12.2017, 22:22   #2
Сообщение от Endurance Посмотреть сообщение
Датчик детонации ряда 2 – ниже предельного значения
Двигатель прогрет
Время после запуска двигателя > 10 секунд
Частота вращения > 2000 об /мин
Регулирование по детонации активировано (нагрузка выше 30 %)
Обрыв проводки, плохой обжим или плохой контакт провода датчика и/ или массы
Короткое замыкание на массу провода датчика
Коррозия или плохой контакт штекера
Ослаблено крепление датчика детонации
Датчик детонации неисправен
Соответствующий контакт
Блок управления DME разъем B, контакт 99 и разъем датчика детонации ряда 2, контакт 2
Блок управления DME разъем B, контакт 107 и разъем датчика детонации ряда 2, контакт 1
Если неисправность сохранена, для всех цилиндров при активной регулировке по детонации устанавливается более поздний угол опережения зажигания.
Адаптация регулировки по детонации не осуществляется.
Рабочая инструкция
1 Проверить правильность установки датчика детонации (Проверить, закреплен ли датчик детонации с предписанным моментом затяжки в соответствии с «Техническим руководством двигателя»)
2 Проверить проводку на короткое замыкание на массу (Вынуть разъем из датчика детонации ряда 1. Визуальная проверка. Зажигание вкл. Измерить напряжение между разъемом датчика детонации, контакт 2 и плюсовому полюсу АКБ)
3 Проверить провод массы на обрыв (Вынуть разъем B из блока управления DME. Визуальная проверка. Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем B, контакт 99 и разъемом датчика детонации, контакт 2)
4 Проверить провод датчика на отсутствие обрыва (Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем B, контакт 106 и разъемом датчика детонации, контакт 1)
5 Заменить датчик детонации
6 Проверить, занесены ли в память другие неисправности
7 Заменить блок управления DME (При этом необходимо принять во внимание указания относительно возможных причин неисправностей, приведенных во введении!)
05.12.2017, 02:18   #3
Endurance
Двигатель прогрет
Рабочая инструкция
Спасибо за разъяснение! Других ошибок нет по двигателю. Будем проверять.
05.12.2017, 02:21   #4
Endurance
Владимир, скажите, если снять фишки со стороны DME то можно проверить на КЗ или обрыв, а вот какие параметры можно проверить, которые свидетельствует о не исправность самого датчика детонации, например его оммическое сопротивление или ещё что то, как я понимаю это пьезоэле ент, но все же, возможно можно померять сопротивление и сравнить с новым, это как мое виденье и домыслы. Заранее спасибо за ответ
05.12.2017, 12:59   #5
Весь алгоритм поиска и устранения неисправности строится по принципу исключения. Другими словами, когда будет 100% уверенность в целостности проводки, можно смело менять датчик детонации.
05.12.2017, 13:06   #6
Endurance
Согласен, спасибо
06.10.2022, 13:19   #7
Nikitos097
Владимир, добрый день! Не подскажете каким моментом прикручиваются датчики детонации на эске 955?
06.10.2022, 13:34   #8
Сообщение от Nikitos097 Посмотреть сообщение
Затянуть винты крепления. Момент затяжки 23 Nm
Название: Датчик детонации ряда цилиндров 1 - 4.jpg
ID:	59729   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Датчик детонации ряда цилиндров 5 -8.jpg
10.10.2022, 17:43   #9
Nikitos097
Спасибо Владимир!
cayenne, porsche, turbo, датчик, детонация, контакт, можно, ошибка, разъем
[9PA] Блок клапанов АКПП Porsche Cayenne 2003-2006 mz690 Трансмиссия 0 19.10.2016 16:51
Продам Turbo 2006 Андрей Ч Автомобиль - в целом 0 04.05.2015 14:35
продаю turbo s 2006 игорь777 Автомобиль - в целом 0 05.07.2013 16:43
[9PA] Ошибка 3082 на Porsche Cayenne Aptyp Вопросы специалистам 3 15.01.2013 22:44
Продам запчасти для porsche cayenne 2003-2006 Xlix Барахолка 0 16.09.2012 05:16
