Сообщение от
Surface17
	Cayenne S 2011 4.8
 Доброго дня, промыли радиаторы как правильно дозаправить систему ?
Видимо где то воздух хватанули, долго мучались пытаясь прогнать пока рядом с бачком не нашелся вентиляционный клапан , при его открытии в систему влезло еше литра полтора, но показание температуры скачет с 90 до 104.
вопрос
1 реально самостоятельно выгнать пробку ?
2 для чего стоит вентиляционный клапан справа от бачка p5.121.671
3 температура охлаждающей должна стоять на месте (90) или все же должна меняться и в каких пределах
оставил на ночь с открытой пробкой бачка и открытым клапаном вентиляции , при открытии уровень потихоньку снижается.
 кондиционер заправлен и работает?
