9PA производство 2003>>2006 (L) Неисправности Cayenne Tiptronic V6
14.01.2020, 07:39   #1
Асет
Владимир добрый вечер! У меня Кайен 955 с двигателем 3,2 л. 2006 года. WP1AA29P36LA26207 . провел диагностику Васей диагност в Астане. Вышли следующие ошибки. Прошу если не трудно про них рассказать, про датчик загрязненности воздуха нашел.
и самое главное что меня мучит, толчок при переключении с 3-4 передачи не всегда иногда нормально переключается, менял масло на Aisin Multi atf. чуть стало лучше. читал здесь на форуме, что некоторым помогает обновление прошивки эбу АКПП. Не знаете в Казахстане ктонибудь этим занимается?! Заранее благодарю! Асет
Пятница,27,Декабрь,2019,21:1710463
vdApp -- Протокол диагностики, Windows 10 x64(Parallels)
Версия ПО 19.5.0.4
Тип протокола: поиск неисправностей
VIN: WP1AA29P36LA26207 Номерной знак: 117016
Пробег: 200430 Номер заказ-наряда: 1
Платформа: 9P (9P - Porsche Cayenne)
Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: Не найден
Номер детали ПО: 6SE 2AS N60 000 АО: 022 906 032 GF
Компонент: 0041700034IC6SE2G 60184
Кодировка: 0000133
Мастерская #: WSC 65536 648 00000
Неисправности не найдены.
Готовность: 0010 0100
Адрес 02: Электроника коробки передач Файл QML: 09D-927-750.clb
Номер детали: 09D 927 750 CN
Компонент: AL 750 6A 0909
Кодировка: 0012328
Мастерская #: WSC 128452 000 00000
Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML: 7L0-907-379-MK25.clb
Номер детали: 7L0 907 379 G
Компонент: ESP ALLRAD MK25 0203
Кодировка: 0021510
Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Файл QML: 3D0-909-13x-05.clb
Номер детали ПО: 3D0 909 139 A АО: 5WK 484 96
Компонент: Kessy 6700
Ревизия: 67006015 Заводской номер: VWZ3Z0F5474865
Кодировка: 0524449
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
1 неисправность:
00956 - Ключ 2
002 - Превышен нижний предел
Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML: 7L6-907-040.clb
Номер детали: 7L5 907 040 BD
Компонент: Klima - SG R/L 4221
Кодировка: 0000030
1 неисправность:
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
014 - Неисправен - Непостоянно
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Файл QML:. 7Lx-937-049-V1.clb
Номер детали: 7L5 937 049 D
Компонент: 3002
Кодировка: 0100734
1 неисправность:
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
Адрес 15: Подушки безопасности Файл QML: 3D0-909-601.clb
Номер детали: 3D0 909 601 H
Компонент: 26 Airbag 8.4E++H01 0573
Ревизия: BB38727 Заводской номер: 0007600:
Кодировка: 0012854
Подсистема 1 - Номер детали: 659 256 500
Компонент: BF-Gewichtsens.
1 неисправность:
00532 - напряжение электропитания
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100010
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 3
Индекс забывания: 39
Отсчет времени: 0
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Файл QML: Не найден
Номер детали: 7L5 953 549 D
Компонент: Lenksдulenmodul 1701
Кодировка: 0001311
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Файл QML: Не найден
Номер детали: 7L5 907 530 A
Компонент: Gateway CAN/CAN E1 1200
Заводской номер: яяяяяяяяяя
5 Найдены неисправности:
01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна)
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
01331 - Блок управления двери водителя(J386)
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
01332 - Блок управления двери переднего пассажира (J387)
15504 - Неизвестная ошибка
Адрес 36: Регулировка сиденья водителя Файл QML: Не найден
Номер детали: 7L0 959 760
Компонент: Sitzverstellung 0702
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
Адрес 56: Головное устройство Файл QML: Не найден
или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
или ошибка связи
Конец---------------------(Затраченное время: 16:15)---
14.01.2020, 11:12   #2
Сообщение от Асет Посмотреть сообщение
Это не диагностика, а считывание памяти неисправностей из блоков управления автомобиля. Диагностика предполагает конечный результат и после нее не остается вопросов что необходимо делать.
00956 - Ключ 2
https://forum.cayservice.ru/showthre...414#post131414
1 неисправность:
https://forum.cayservice.ru/showthre...415#post131415
https://forum.cayservice.ru/showthre...%82%D0%B8+0907
https://forum.cayservice.ru/showthre...417#post131417
Вам нужно найти грамотного диагноста в вашей районе, у кого есть опыт по моделям Porsche. На нашем форуме вы получите только направление для работ, а не ответ что у вас случилось с машиной.
[9PA] Код неисправности 2231 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 16 20.06.2023 22:46
[9PA] Код неисправности 1045 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 30.08.2022 22:34
[9PA] Код неисправности 1044 Владимир Маркин Электрооборудование 0 19.12.2018 10:33
[9PA] Код неисправности 0470 Владимир Маркин Электрооборудование 0 18.11.2018 23:22
[9PA] Код неисправности 2053 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 18.11.2018 22:48
