9PA производство 2003>>2006 (L) 2039 - Пот-метр раздаточной коробки (0007F7)
26.02.2021, 12:17   #1
Потенциометр раздаточной коробки
Данная ошибка относится только к сигналу потенциометра >2< (датчик 2) и потенциометру >1< (датчик 1), которые установлены вместе с датчиком температуры в исполнительном приводе в качестве одного блока.
Зажигание включено
Блок управления раздаточной коробки, внутренняя функциональная проверка
Соответствующие контакты на разъеме блока управления раздаточной
коробки
12 вход сигнала потенциометра 1 (датчик 1)
Соответствующие контакты на разъеме датчиков исполнительного
привода (потенциометр/датчик температуры)
Разъем [B]:
Контакт 5
Контакт 8
Короткое замыкание на плюс
Короткое замыкание на массу/разрыв электроцепи
Недостоверный сигнал
Потенциометр неисправен
Блок управления раздаточной коробки неисправен
26.02.2021, 14:42   #2
Асет
Владимир прошу помощи по такой ситуации. Начну сначала. Начала появляться ошибка four-wheel dr.system Faulty после 1 км поездки. потом после стоянки исчезал. потом после езды снова загорался. почитал форумы: пишут может аккумулятор. поменял аккумулятор, ошибка появлялась 1,5 дня потом исчезла. Но перед покупкой нового аккумулятора прочитал статьи эту https://www.drive2.ru/l/517877949215539608/. и решил провести обслуживание сервопривода раздатки со смазкой шестеренок и проверкой щеток. на сто провели эти работы и сказали, что смазки было маловато, смазали еще раз и щетки в порядке просто протерли пыль и поставили обратно. После этих манипуляций ошибка полного привода не стирается и выходит ошибка 2033 и 2039. Попросил в другом сто посмотреть на предмет залома проводов и т.д. результатов не дало. говорят что проводами все нормально. ошибки не уходят и на табло горит значок полного привода. Теперь предлагают поменять сервопривод раздатки на б/у. Что можете сказать по этой проблеме? заранее спасибо!
VIN: WP1AA29P36LA26207
26.02.2021, 18:52   #3
Сообщение от Асет Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...724#post140724
26.02.2021, 21:34   #4
Асет
согласно протокола действий из Ваших сообщений, было только, одна ошибка, они не выключали зажигание после удаления ошибок и сразу проводили повторное сканирование на ошибки, это критичное действие?? попросить их снова провести удаление ошибок?
Добавлено через 10 минут
нашел б/у сервоприводы есть 2 варианта: глобал и ВАГ. ВАГ дороже. что выбрать?
Добавлено через 15 минут
попадается только пока такой номер 0AD 341601А или B Серводвигатель раздаточной коробки. он не подходит надо именно искать PAB 341601 ?!
Добавлено через 14 минут
PAB 341601 они только новые, чтото по просторам интернета только новые попадаются с мин ценой 70 000 руб.
26.02.2021, 22:05   #5
Делать нужно все без исключений и последовательно по документу, тогда получите результат диагностики
VAG
Это все старого образца, их лучше не покупать чтобы деньги не выкидывать зря
В идеале конечно его
0AD341601E его можете поставить как вариант
ID:	40657   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40658   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40659   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40660   Нажмите на изображение для увеличения
11.03.2021, 13:30   #6
Асет
Владимир доброго дня! Еще один вопрос? ЭБУ раздатки надо менять на моем авто? VIN: WP1AA29P36LA26207. в некоторых темах, их меняют, чтобы продлить жизнь раздатке и исключить толчки при переключении АКПП? Спасибо!
не ЭБУ, а вернее управления раздаточной коробки, наверное.
Сервопривод раздатки снял и сфотографировал серийный номер стоит OAD.341.601.C.
11.03.2021, 13:45   #7
Нужно точно знать какое ПО установлено в блоке управления
11.03.2021, 18:53   #8
Асет
Ок! должно быть ПО 1116 получается!
11.03.2021, 21:36   #9
Нет, версия должна быть 1110
блок, датчик, действие, контакт, коробка, ошибка, пот-метр, потенциометр, раздаточный
[9PA] 2033 - Пот-метр 2 раздаточной коробки (0007F1) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 26.02.2021 12:12
[9PA] Цепь раздаточной коробки 955 Турбо epos Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 07.05.2019 11:38
[9PA] Сервопривод раздаточной коробки Иван Вопросы специалистам 76 21.11.2018 23:10
[9PA] Как поставить сервопривод раздаточной коробки Сергей Лобода Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 09.06.2015 12:29
[9PA] Технические параметры раздаточной коробки Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 22:58
