92A производство 2011>>2018 (K;L) U10DD00 Связь с блоком управления невозможна
21.08.2019, 12:24   #1
Предупреждения и информация
Внутренняя функциональная проверка завершена!
При пробуждении (Wake-up) блок управления PAS сначала проверяет внутренние функциональные процессы. Если они в норме, то затем проверяются все поддерживающие функцию диагностики выходы и в памяти регистрируются записи о неисправностях, если таковые имеются.
Причина пробуждения блока управления:
Сигнал события по шине CAN
Контакт ключа (клемма S)
Зажигание ВКЛ
Проявления неисправности
Нет связи по шине CAN
Данный блок управления становится недоступен для других блоков управления
Отсутствие электропитания блока управления
Неверная кодировка блока управления
Короткое замыкание или обрыв в сети CAN
Неисправность блока управления (в большинстве случаев причиной неисправности оказывается неверная кодировка, а не сам блок управления!)
блок, невозможный, неисправность, связь, управление
[92A] U10DD00 clutch actuator missing message Sergiu tsi Вопросы специалистам 23 26.08.2019 11:08
[9PA1] Проблема с блоком ELV zi Вопросы специалистам 8 06.12.2018 03:36
Проблемы с блоком Kessy Igor095 Электрооборудование 1 23.04.2018 22:44
Что с блоком абс бабо56 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 13.08.2015 20:44
Связь Andr Бизнес 24 06.10.2010 00:37
