92A производство 2011>>2018 (K;L) U10DD00 clutch actuator missing message
21.08.2019, 10:30   #1
Sergiu tsi
Добрый день,
Porsche cayenne hybrid 2010.
Пожалуйста обисните в чем проблема может быть.
U10DD00 clutch actuator missing message.
Иногда после простоя исчезает. Счепление не буксует. Адаптацию сделал после как только ошибка ушла. После 2 дней снова появилась.
Может быть проблема в pressure regulator clutch ? Или есть какой-то датчик ? Или проводка ? Куда копать?
Спасибо за помощь
21.08.2019, 11:40   #2
Сообщение от Sergiu tsi Посмотреть сообщение
VIN?
Какой статус ошибки?
Какое проявление неисправности?
Индикация на комбинации приборов какая загорается?
Машина как себя ведет?
21.08.2019, 12:00   #3
Sergiu tsi
Vin wp1zzz92zbla91103
Статус активный
Старт стоп не работает. Держит батарею заряженной.
На приборе жёлтый hybrid fault.
Ведёт себя нормально.
Первый раз было и clutch system mechanical fault.
После ночи простоя все заработало ок, сделал адаптацию и вот через 3 дня 100km+- появилась U10DD00 clutch actuator missing message без mechanical fault.
Сверление новое 20000km не буксует.
21.08.2019, 12:29   #4
U10DD00
https://forum.cayservice.ru/showthre...366#post128366
Сделайте фото
21.08.2019, 12:47   #5
Sergiu tsi
https://ibb.co/TPGHc6q
https://ibb.co/xfHSx96
https://ibb.co/TTXrhfZ
Добавлено через 8 минут
Спасибо большое за информацию. Значит скорее всего проблема в проводке. А можно пивисом узнать подробнее если это кан шина или проблема в самом блоке пас ? Может проверить другие сигналы отправленные этим блоком ?
21.08.2019, 13:01   #6
Вообще такие машины лучше диагностировать PIWIS-ом.
У вас есть еще одна ошибка. Работайте в этом направлении https://forum.cayservice.ru/showthre...371#post128371
21.08.2019, 14:07   #7
Sergiu tsi
Спасибо.
P309C00 Исполнительный элемент разделительного сцепления, механическая неисправность.
Можно узнать номер деталей ? Раньше машина ездила без никакой проблемы.
Посмотрю пивисом на первую ошибку может больше информации будет.
Добавлено через 18 минут
P309C00 было один раз, но вместе с U10DD00. Может и за U10DD00 ?
21.08.2019, 14:36   #8
958116060BX актуатор
21.08.2019, 14:44   #9
Sergiu tsi
Не заводится. Слышен как мотор крутит. Но когда сцепление не касается и в актуал валуе 0.00мм а надо 12.00мм
Хелп плс..
https://ibb.co/rZBBS1j
https://ibb.co/Ycx2v4G
https://ibb.co/Dw2Y9rx
https://ibb.co/QQ7czDB
https://ibb.co/bgdCJRq
https://ibb.co/120G31n
https://ibb.co/hX0CR5Z
https://ibb.co/WxryT5S
Добавлено через 3 минуты
Прошу прощения за качество тел говно.
Там что касается clutch actuator actual values всё =0 значит не выходит на связь? Нету ли у него предохранитель ?
21.08.2019, 14:49   #10
Не заводится.
Потому что сбросили ошибки и удалили значения адаптации разъединительной муфты
Так как память неисправностей DME очищается, то после адаптации разъединительной муфты необходимо откалибровать электромашину
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6368
Просто он вышел из строя
Дело не в предохранителе
actuator, clutch, message, missing, адаптация, муфта, после, разъединительный, разъем
