92A производство 2011>>2018 (K;L) Регулировка и калибровка колодок стояночного тормоза 958
17.05.2021, 15:04   #1
Электрический стояночный тормоз с тормозными колодками, не содержащими асбеста, в принципе не допускается регулировать так, чтобы при эксплуатации колодка терлась.
Регулировку допускается выполнять только на двух регулировочных устройствах задних колес.
Обратить внимание на правильную прокладку и направляющие тросов EPB.
В случае невыгодных допусков, тормозные колодки могут препятствовать свободному вращению тормозного диска! В этом случае тормозные колодки необходимо равномерно и осторожно отжать назад с помощью клещей.
17.05.2021, 15:05   #2
1 Поднять автомобиль.
2 Снять задние колеса.
3 Снять EPB для того, чтобы тормозные диски вращались свободно.
4 С помощью системного тестера Porsche переместить барабанные тормозные колодки в монтажное положение. В обзоре блоков управления выбрать >>Стояночный тормоз<<. В разделе >>Исполнительные элементы/проверки>>Все<< выбрать >> Переход в монтажное положение<<.
5 С обеих сторон отрегулировать барабанные тормозные колодки. Для этого повернуть соответствующий тормозной диск отверстием в положение регулировочного устройства. С помощью отвертки вращать регулировочное устройство до тех пор, пока тормозной диск не прекратит прокручиваться. Момент проворота тормозного диска должен превышать 100 Нм. Затем ослабить регулировочное устройство на 17 (+/- 1) щелчков (тормозные диски должны свободно прокручиваться).
6 С помощью системного тестера Porsche выбрать в обзоре блоков управления >>Стояночный тормоз<<. В разделе >>Техобслуживание/ремонт<< выбрать >>Проверка базовой настройки стояночного тормоза<<.
После >>Проверки базовой настройки стояночного тормоза<< может понадобиться точная настройка регулировочного устройства.
17.05.2021, 15:06   #3
Фактическая величина Отображается в тестере! Фактический зазор справа и слева, измеренный в миллиметрах между колодкой и барабаном. Контрольное значение 000 mm
Номинальный размер Указывается в тестере! Номинальная величина зазора между колодкой и барабаном в миллиметрах. Контрольное значение + 2,2 mm +/- 0,3 mm
Регулировочная величина Необходимо вычислить! Размер в миллиметрах, на который необходимо провернуть регулировочное устройство. Контрольное значение 000 mm
17.05.2021, 15:10   #4
Регулировочная величина = номинальная величина - фактическая величина (номинальная величина минус фактическая величина)
A – ЗАТЯЖКА;
B – ОСЛАБЛЕНИЕ
Название: Регулировочное устройство слева.jpg
ID:	43521   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Регулировочное устройство слева_.jpg
17.05.2021, 15:20   #5
Контрольное значение 0,15 mm
1 щелчку на регулировочном устройстве
17.05.2021, 15:20   #6
Рассчитанное значение в положительной области означает что регулировочное устройство должно быть провернуто в направлении A - ОСЛАБЛЕНИЕ.
Рассчитанное значение в отрицательное области означает что регулировочное устройство должно быть провернуто в направлении B - ЗАТЯЖКА.
Пример:
Действительный размер: 2,6 мм
Номинальный размер: 2,0 мм (+/- 0,3 мм)
Регулировочный размер = Номинальный размер - Действительный размер
Регулировочный размер = 2,0 мм - 2,6 мм
Регулировочный размер = - 0,6 мм
- 0,6 мм: 0,15 мм = - 4 щелчка (0,15 мм соответствует одному щелчку!)
Регулировочный размер = - 0,6 мм: это означает слишком большой зазор и регулировочное устройство необходимо переместить в направлении B – ЗАТЯЖКА.
17.05.2021, 15:21   #7
Дополнительные работы
1 Выполнить монтаж колес
2 Притереть колодки стояночного тормоза (не PCCB!)
3 Откалибровать электрический стояночный тормоз с помощью системного тестера Porsche. Для этого в обзоре блоков управления выбрать >>Стояночный тормоз<<. В разделе >>Техобслуживание/ремонт<< выбрать >>Калибровка<<.
4 Для проверки функционирования EPB несколько раз нажать кнопку EPB (нажать 2-3 раза) и проследить за открытием и закрытием исполнительных элементов с обеих сторон.
Установить тормозные колодки путем многократного приведения в действие тормоза.
03.06.2022, 20:48   #8
BigNode
Добрый день, Владимир. На Cayenne 958 и на Touareg NF столкнулся с одной и той же проблемой. Выставляем PIWISом или ODISом колодки в установочное положение, меняем диски и колодки и после невозможно выставить зазор менее 3.2 мм. А далее как только зазор подходит к 3.1-3.3 запуск процедуры проверки зазора приводит к тому, что моторы актуаторов колодки зажимают, останавливаются и не отпускают, далее вываливается ошибка по актуатору справа или слева "актуатор блокирован".
Отпускаешь на пару щечков - актуаторы отрабатыват полностью, но зазор при этом более 3 мм.
Подскажите , если возможно на что обратить внимание в данной ситуации.
04.06.2022, 20:01   #9
Сообщение от BigNode Посмотреть сообщение
Диски и колодки оригинальные используются в этот момент? Если неоригинал, тогда такое может быть когда размеры деталей не соответствуют заводским и приходится их дорабатывать
04.06.2022, 20:01   #10
актуатор, величина, диск, задний, зазор, затяжка, значение, калибровка, картинка, колесо, колодка, контрольный, мало, миллиметр, новый, номинальный, оригинальный, размер, регулировка, регулировочный, сообщение, стояночный, тормоз, тормозной, фактический
[970] Регулировка и калибровка колодок стояночного тормоза Владимир Маркин Ходовая и подвеска 33 25.07.2025 11:05
[92A] Ошибка стояночного тормоза Winkiller Электрооборудование 7 26.04.2025 08:45
[970] Проблема стояночного тормоза sergey666 Ходовая и подвеска 27 26.01.2022 10:44
[92A] Регулировка стояночного тормоза 958 kolobok Ходовая и подвеска 1 17.05.2021 15:23
[95B] Замена кнопки стояночного тормоза megalarm Ходовая и подвеска 2 13.06.2019 22:05
