970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж датчика кислорода
26.11.2021, 08:58   #1
megalarm
Аватар для megalarm
Владимир здравствуйте. Подскажите пожалуйста алгоритм замены датчика кислорода. С левой стороны 5-8 цилиндров. Первый до катализатора. Дилер приговорил, клиент приехал к нам.
WP0ZZZ97ZGL080641
Заранее благодарен. И стоимость такой работы
27.11.2021, 12:26   #2
1 Снять предкатализатор. Это обеспечивает доступ к лямбда-зондам и направляющей кабеля
Демонтаж и монтаж левого предкатализатора происходит в значительной степени по аналогии с правой стороной.
Обзор: компоненты
1 Предкатализатор на левой стороне
2 Держатель снизу на картере коробки передач (PDK)
3 Держатель снизу на картере коробки передач (механическая коробка передач)
4 Уплотнение на фланце к турбонагнетателю
5 Держатель сверху на колоколе коробки передач
27.11.2021, 12:36   #3
1 Заменить уплотнения и гайки.
2 Надвинуть на выпускные трубы новые зажимные втулки.
3 Перед окончательным привинчиванием к выпускному коллектору предкатализатор необходимо отрегулировать таким образом, чтобы было обеспечено достаточное расстояние между системой выпуска ОГ и граничащими компонентами. =>
3.1 При установке предкатализатора на шпильки выпускного коллектора отжать предкатализатор до упора вверх и сначала закрепить нижнюю гайку (предотвращает соскальзывание вниз). При необходимости привлечь для помощи второго механика.
4 Установить три оставшиеся крепежные гайки между предкатализатором и выпускным коллектором и закрепить всей гайки с моментом затяжки.
5 Установить передний держатель.
6 Вывести систему выпуска ОГ на одну высоту с обеими выходными трубами предкатализаторов (поднять). Следить за параллельным расположением выпускных труб.
7 Равномерно привести зажимные втулки в монтажное положение и привинтить их.
8 Слегка отжать систему выпуска ОГ вверх и смонтировать задний держатель крепления к коробке передач. При необходимости привлечь для помощи второго механика.
9 Затянуть все держатели, крепежные винты и гайки с моментом затяжки Момент затяжки 23 Nm .
10 Проверить регулировку и расстояние от системы выпуска ОГ (трубы) до перемычки тоннеля =>
10.1 Приложить стальную линейку между верхней кромкой перемычки тоннеля и выпускной трубой. Минимальное расстояние 15 мм. Это расстояние ни в коем случае не должно быть меньше (опасность контакта и гула). Оптимальное расстояние 17-20 мм.
Измерение расстояния
1 Выпускные трубы
2 Перемычка тоннеля
3 Стальная линейка измеряет расстояние между верхней кромкой перемычки тоннеля и выпускной трубой
4 Вторая стальная линейка в качестве точки отсчета для кромки
Название: Измерение расстояния.jpg
28.11.2021, 20:07   #4
megalarm
Аватар для megalarm
Спасибо, большое.
датчик, демонтаж, держатель, кислород, коробка, монтаж, передача, предкатализатор
[970] Демонтаж и монтаж ротора датчика Холла Владимир Маркин Двигатель 8 17.02.2023 15:27
[9YA] Демонтаж и монтаж датчика температуры ОЖ (V6 Turbo) Владимир Маркин Двигатель 10 03.11.2020 22:15
[9PA] Демонтаж и монтаж колесного датчика Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 28.12.2019 20:55
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика температуры (ОЖ) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 19.05.2016 20:20
Неисправность датчика кислорода Rizo Вопросы специалистам 3 26.10.2010 18:48
