			Положение впускного распредвала по отношению к коленвалу (в случае с V8: ряд 1) – выше / ниже предельного значения
Напряжение АКБ 10-16 В
Время после запуска двигателя > 10 секунд
Фазы газораспределения настроены неправильно
Длина цепи увеличилась
Ослаблено крепление датчика впускного распредвала
Ротор датчика впускного распредвала (в случае с V8: ряд цилиндров 1) в неправильном положении
Датчик впускного распредвала (в случае с V8: ряд цилиндров 1) установлен неправильно
информация
Неисправность P0016 – ниже / выше предельного значения регистрируется при выходе из заданного диапазона регулирования (V8 = ± 12° поворота распредвала и V6 = ± 13,5° поворота распредвала).
Рабочая инструкция
1. Проверить, правильно ли установлен датчик впускного распредвала.
2. Проверить фазы газораспределения, цепь, датчик впускного распредвала и ротор для датчика Холла
