92A производство 2011>>2018 (K;L) Необходимость замены раздаточной коробки: проверка исполнения, переоснащение в случае надобности
20.09.2018, 22:12   #1
Модельный год: с 2011 до 2017
Тип автомобиля:
Cayenne (92A)
Cayenne S/GTS (92A)
Cayenne Turbo/Turbo S (92A)
Cayenne S Diesel (92A)
Относительно:
Раздаточная коробка
Причина:
Оставшиеся на складе раздаточные коробки перед установкой в автомобили клиентов подлежат переоснащению в соответствии с новым исполнением.
Дата начала реализации:
С календарной недели 31/2016 при производстве устанавливаются оптимизированные раздаточные коробки.
Действие:
При необходимости замены проверить номер запчасти новой раздаточной коробки.
Раздаточные коробки старого исполнения перед установкой нуждаются в переоснащении в соответствии с новым исполнением.
Переоснащение в соответствии с новым исполнением включает:
новое защитное кольцо на переднем выходном валу (также используется название “пылезащитный колпачок”);
новый штуцер вентиляции и
дооснащение автомобиля каналом прокачки
Исполнение коробки можно узнать по номеру запчасти или конструкции штуцера вентиляции.
Вентиляционный штуцер
A - Штуцер вентиляции в старом исполнении
B - Штуцер вентиляции в новом исполнении
Это касается следующих раздаточных коробок:
958.341.010.08 → Раздаточная коробка
958.341.010.18 → Раздаточная коробка
958.341.010.27 → Раздаточная коробка
958.341.010.33 → Раздаточная коробка
958.341.012.02 → Раздаточная коробка
958.341.012.12 → Раздаточная коробка
958.341.013.01 → Раздаточная коробка
958.341.013.06 → Раздаточная коробка
958.341.010.HX → Раздаточная коробка
958.341.011.BX → Раздаточная коробка
958.341.011.CX → Раздаточная коробка
958.341.011.DX → Раздаточная коробка
958.341.012.BX → Раздаточная коробка
958.341.012.MX → Раздаточная коробка
958.341.013.FX → Раздаточная коробка
958.341.013.AX → Раздаточная коробка
Номер запчасти:
N 103.284.01→ Фиксатор 1 шт.
958.301.047.10→ Вентиляционный канал 1 шт.
N 107.873.01→ Распорное кольцо 1 шт.
02H.409.275.A НОВ. → Вентиляционный штуцер 1 шт.
958.341.375.01 НОВ. → Защитное кольцо 1 шт.
WHT.005.158→ Уплотнительное кольцо круглого сечения 1 шт.
958.349.491.10→ Пружинное стопорное кольцо
Инструмент:
Съемник с внутренним захватом 7–10 (стандартный, например съемник Hazet 1788T/5 в комплекте)
Монтажное приспособление T10399
Порядок действий:
1 Заменить штуцер вентиляции на раздаточной коробке.
1.1 Отсоединить крышку от штуцера вентиляции.
1.2 Снять старый штуцер вентиляции -1- с помощью подходящего инструмента.
Рекомендованные инструменты: съемник с внутренним захватом 7–10 (стандартный)
Штуцер вентиляции должен выступать из раздаточной коробки на 16 мм +/- 0,5 мм.
1.3 Новый штуцер вентиляции -2- осторожно запрессовать резиновым молотком.
Длина выступающей части -a- должна составлять 16 мм +/- 0,5 мм для правильного соединения штуцера с каналом прокачки -3- в дальнейшем.
2 Заменить защитное кольцо переднего выходного вала.
2.1 Снять уплотнительное кольцо круглого сечения -1- и стопорное кольцо -2- .
2.2 Осторожно разрезать защитное кольцо -1- ножницами для металла и снять с цапфы вала.
2.3 Новое защитное кольцо -1- запрессовать при помощи монтажного приспособления T10399 до фиксации на валу.
2.4 Установить новое уплотнительное кольцо круглого сечения -1- и новое стопорное кольцо -2- .
3 При установке раздаточной коробки дооснастить автомобиль каналом прокачки https://forum.cayservice.ru/showthre...859#post120859
Название: Вентиляционный штуцер.jpg
ID:	18394   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж старого штуцера вентиляции.jpg
ID:	18395   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж нового штуцера вентиляции.jpg
ID:	18396   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж уплотнительного кольца круглого сечения и .jpg
ID:	18397   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрезание защитного кольца.jpg
Название: Монтаж защитного кольца.jpg
ID:	18399   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж уплотнительного кольца круглого сечения и ст.jpg
замена, исполнение, коробка, надобность, необходимость, переоснащение, проверка, раздаточный, случай
[970] Необходимость замены балки передней оси и/или опоры двигателя Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 10.12.2024 23:59
[95B] Вибрации/дергание при ускорении автомобиля: проверка раздаточной коробки PORSCHE MACAN Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 13 23.07.2023 17:13
[9PA] Сервопривод раздаточной коробки Иван Вопросы специалистам 76 21.11.2018 23:10
[9PA] Как поставить сервопривод раздаточной коробки Сергей Лобода Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 09.06.2015 12:29
[9PA] Технические параметры раздаточной коробки Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 22:58
