970 производство 2010>>2016 (L) Необходимость замены балки передней оси и/или опоры двигателя
04.06.2018, 11:31   #1
Модельный год: с 2010 до 2011
Тип автомобиля:
Panamera / Panamera S / Panamera Turbo
Относительно:
Балка передней оси (в дальнейшем именуется “подрамник передней оси”) и опора двигателя.
Причина:
При необходимости замены подрамника передней оси или опоры двигателя из-за технического изменения необходимо соблюдать особый порядок действий.
Подрамник передней оси претерпел технические изменения.
После израсходования соответствующих запчастей в опоре при необходимости замены следует соблюдать соответствующее предписание (см. ниже).
⇒ При необходимости допускается только представленная ниже смешанная установка.
Действие:
Для Panamera, автомобили м.г. “B”, с двигателем M46.20 / M46.40 (двигатель V6):
Необходимость замены подрамника передней оси и опоры двигателя:
Подрамник передней оси/опору двигателя можно заменять непосредственно новым подрамником передней оси/опорой двигателя.
Дополнительные мероприятия не требуются.
Для Panamera S / Panamera Turbo, автомобили м.г. “A”, с двигателем M48.20 / M48.40 / M48.70 (атмосферный двигатель/турбодвигатель V8):
Необходимость замены подрамника передней оси:
Использовать новый подрамник передней оси:
97034110110 Нов. / → Подрамник (передней оси, после израсходования)
нижняя реактивная опора подлежит демонтажу и отсутствует,
имеющиеся опоры двигателя должны быть срочно заменены попарно
новыми опорами двигателя (модельного года B):
94837505704 → Опора двигателя (слева)
94837505804 → Опора двигателя (справа)
Необходимость замены опоры двигателя:
имеющиеся опоры двигателя должны быть срочно заменены попарно новыми опорами двигателя (модельного года B).
нижняя реактивная опора подлежит демонтажу и отсутствует.
Для Panamera S / Panamera Turbo, автомобили м.г. “B”, с двигателем M48.20 / M48.40 / M48.70 (атмосферный двигатель/турбодвигатель V8):
Подрамник передней оси заменяется непосредственно новым подрамником передней оси.
С модельного года автомобилей “B” применяется измененная опора двигателя.
В соответствии с этим отсутствует реактивная опора внизу.
Номер запчасти:
97034110110 Нов. / → Подрамник (передней оси)
ранее 97034110109 → Подрамник (передней оси, после израсходования)
10.12.2024, 23:59   #2
Nertyn95
2013-2016 уже не требуется замена подрамника?
балка, двигатель, замена, необходимость, опор, передний
[9PA] Потрескивания в области передней панели Владимир Маркин Электрооборудование 15 23.11.2019 21:21
[9PA] Дифект после замены ATF WWVVLL Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 24.10.2017 18:18
[9PA1] Алькантара на передней панели 957 Mr.G Оснащение кузова - интерьер 3 21.08.2017 12:56
[9PA] Нижние подушки (опоры) fiat Ходовая и подвеска 5 02.06.2016 19:10
[9PA] Замена верхней опоры двигателя М48/00 Sergey_ Двигатель 1 01.06.2016 17:09
