970 производство 2010>>2016 (L) Разборка передней панели на Paname 970.
03.09.2018, 11:15   #1
Panama0001
Добрый День, мне нужно поменять две металические детали в торпедо на панамере 970 , буду очень благодарен если вы выложите инструкцию по разборке, как все правильно сделать.Первая деталь эта та на которой держиться спидометр, а вторая та на которой держится сама магнитола псм.(Смотрите фото деталей).Так-же буду благодарен если выложите инструкцию по разбору обшивки пятой двери- багажника.
Вот вин авто WP0AB2A77FL050584.
Заранее огромное спасибо.
ID:	18183   Нажмите на изображение для увеличения
03.09.2018, 18:45   #2
Сообщение от Panama0001 Посмотреть сообщение
Добрый День
Номера на тех деталях что у вас на фото есть?
На картинке под номером 8 и 11?
Название: Панель приборов 970.jpg
03.09.2018, 19:37   #3
https://forum.cayservice.ru/showthre...603#post120603
04.09.2018, 06:22   #4
Kamushkyn
А если не секрет, что с ними могло случится, что надо поменять???
06.09.2018, 12:22   #5
Panama0001
Сообщение от Kamushkyn Посмотреть сообщение
Не секрет, машина преобреталась с аукциона сша , с повреждениями вандализм по салону.Салон разбирали очень не брежно , буквально вырывали pcm, спидометр м т.д...Поэтому эти детали были повоеждены,теперь востанавливаю салон...
Добавлено через 1 час 13 минут
Номера детали на которую крепиться спидометр 970.552.323.00
Номер детали на которую крепиться pcm 970.552.321.00
10.09.2018, 11:57   #6
Panama0001
Владимир Добрый День , вот номера деталей которые нужно заменить.
10.09.2018, 12:37   #7
Эти номера не найдены в корневом каталоге. Посмотрите какие есть еще номера на деталях.
10.09.2018, 14:56   #8
Panama0001
Дело в том что в каталоге я тоже не нашел данные номера, но если пробиваешь их в гугл то картинка детали сразу высвечиваеться.Других номеров на деталях я не нашел.Вот с каталога сделал картинку где эти детали стоят.Как быть теперь не знаю , не хочеться методом тыка лезть и сломать что-нибудь.
П.с. Смотрите фото.
10.09.2018, 22:19   #9
Получается эти детали поставляются только с торпедо (панель приборов), на рисунке под цифрой 1. Соответственно снимать торпедо, а дальше уже менять элементы которые у вас указаны.
11.09.2018, 11:23   #10
Panama0001
Тогда можете выложить инструкцию на разбор торпеды?Буду очень благодарен.
paname, деталь, номер, панель, передний, разборка, торпедо
[9PA] Демонтаж и монтаж передней панели Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 13 19.08.2024 11:20
[9PA] Потрескивания в области передней панели Владимир Маркин Электрооборудование 15 23.11.2019 21:21
[970] Вопросы новичка по Paname. Panama0001 Вопросы специалистам 35 02.09.2018 16:37
[95B] Разборка и сборка облицовки передней части кузова Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 1 01.04.2018 18:17
[9PA1] Алькантара на передней панели 957 Mr.G Оснащение кузова - интерьер 3 21.08.2017 12:56
