92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка P0172 (bank 1)
18.02.2018, 18:20   #1
mjoy
Владимир, добрый вечер.
Такой вопрос, проверил сканером выдает ошибку P0172 (bank 1) Смесь богатая.
На холостом её потряхивает не сильно.
И резиновый патрубок в системе КВКГ, после нажатия на акселератор сильно втягивается.
В чём может быть причина?
Спасибо
19.02.2018, 10:25   #2
Сообщение от mjoy Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Маслоотделитель проверили?
22.02.2018, 20:41   #3
mjoy
WP1AC2A26BLA83599
Да, грибок смотрели мембрана там целая.
Я так понимаю что во впускной гонит воздух постоянно и много через КВКГ.
То есть получается, что разряжение отсутствует как таковое?
22.02.2018, 21:01   #4
Клапан вентиляции картерных газов проверяли?
Номер какой на маслоотделителе?
Название: Обратный клапан.jpg
26.02.2018, 16:05   #5
mjoy
А как проверить клапан?
Маслоотделитель № 94810713520
26.02.2018, 18:17   #6
В одну сторону продувается, в другую нет
Старого образца, нужно заменить.
В режиме принудительного хода в соответствующих автомобилях из-за слишком сильного разрежения в картере может наблюдаться повышенный расход моторного масла.
Чтобы повысить разрежение в картере и тем самым снизить расход моторного масла в режиме принудительного хода, применяется модифицированный маслоотделитель.
Существует возможность того, что в течение ограниченного периода времени было поставлено несколько маслоотделителей, в которых установлена мембрана неправильного размера.
В результате этого в маслоотделителе возможно появление негерметичности, которая приводит к тому, что в области мембраны маслоотделитель засасывает лишний воздух.
Если в автомобиле установлен негерметичный маслоотделитель, после пуска двигателя или в рамках пробной поездки бортовая система диагностики распознает это, активируя лампу Check-Engine.
Отделом сбыта/послепродажного обслуживания поставляются только маслоотделители с мембраной правильного размера.
Такие маслоотделители отмечены синей точкой.
Чтобы исключить возможность установки все еще используемых маслоотделителей с мембраной неправильного размера в рамках сервисной акции, перед монтажом нового маслоотделителя необходимо проверить, отмечен ли новый маслоотделитель, как показано на -стрелка- , синей точкой.
Название: Маркировка маслоотделителя.jpg
26.02.2018, 19:13   #7
mjoy
Клапан проверили, рабочий.
А вот маслоотделитель без синей точки.
В нём значит и проблема, буду менять.
Владимир, огромное Вам спасибо!
Ваш форум для нас как энциклопедия)
11.03.2018, 18:50   #8
Cheezhman90
тут вы правы. Владимир человек грамотный
bank, маслоотделитель, ошибка
[9PA] Ошибка Р0234 andreybeer Вопросы специалистам 10 24.01.2022 15:36
[9PA1] Ошибка DME на 957 Mr.G Вопросы специалистам 9 11.12.2017 23:21
[9PA] 16405 P0021 A camshaft position (Bank 2) Denzel Двигатель 2 16.01.2016 23:38
[92A] Ошибка Jun86 Вопросы специалистам 1 14.01.2016 18:20
