95B производство 2014>>2018 (L) Предупредительное сообщение “Капот двиг. откр.” на комбинации приборов
28.02.2025, 12:53   #1
maxim97st
Владимир, добрый день! Произошла такая же ситуация на Macan 2015 после разборки передней части кузова, замковую панель ставили по изначально нанесенным меткам
Подскажите можно ли отрегулировать замки не снимая замковую панель и воздуховоды?
28.02.2025, 22:29   #2
Симптом
На комбинации приборов появляется предупредительное сообщение “Капот двиг. откр.”.
Причина, дата начала реализации и способ устранения
Модельный год
От 2014 До 2017
Причина
Из-за неправильного монтажа тяги замка передней крышки возможно трение тяги о микровыключатель замка крышки.
В результате микровыключатель получает повреждения, после чего на комбинации приборов появляется предупредительное сообщение “Капот двиг. откр.”.
Дата начала реализации
С 20 апреля 2016 года в ходе контроля при приемке обеспечивается правильный монтаж тяги замка передней крышки слева и справа.
Способ устранения
При рекламации клиента проверить следующее:
Проверить правильность монтажа -стрелка A- тяги замка передней крышки -2- в замке передней крышки слева и справа.
Проверить микровыключатель в замке передней крышки слева и справа на наличие повреждений.
Название: Проверка тяги замка передней крышки слева и справа.jpg
28.02.2025, 22:30   #3
Номер запчасти: 95B823509 Замок передней крышки
Включает в себя:
Микровыключатель замка передней крышки
⇒ количество “x” зависит от характера повреждения.
28.02.2025, 22:32   #4
Порядок действий:
1 Снять накладку передней замковой панели.
703919 Демонтаж и монтаж накладки передней замковой панели - глава “Демонтаж”
2 Проверить, правильно ли закреплена тяга замка передней крышки -2- в замке передней крышки слева и справа -стрелка A-:
2.1 Если тяга замка передней крышки -2- правильно закреплена в замке передней крышки слева и справа -стрелка A-:
⇒ неисправность вызвана другой причиной. Локализовать и устранить причину неисправности.
2.1.1 При необходимости установить накладку замковой панели спереди.
703919 Демонтаж и монтаж накладки замковой панели спереди – глава “Монтаж”
Конец мероприятия.
2.2 Если тяга замка передней крышки -2-неправильно закреплена в замке передней крышки слева и/или справа, перейти к пункту См.
28.02.2025, 22:34   #5
3 Проверить микровыключатель замка передней крышки -2- слева или справа на наличие потертостей/повреждений:
3.1 Если на микровыключателе замка передней крышки -2- слева или справа нет потертостей/повреждений:
3.1.1 При необходимости установить накладку замковой панели спереди, см.
Конец мероприятия.
3.2 Если на одном из двух микровыключателей замка передней крышки -2- имеются потертости/повреждения:
⇒ заменить соответствующий замок передней крышки -2-, см.
Название: Проверка микровыключателя замка передней крышки.jpg
замок, крышка, передний
[9YA] Слабый заряд АКБ и желтое предупредительное сообщение “Слаб. заряд АКБ_Необходим сервис" на комбинации приборов E3 Владимир Маркин Система питания 45 04.07.2026 00:11
[92A] Предупредительное сообщение ”Сажевый фильтр” на комбинации приборов: перепрограммирование индикатора Владимир Маркин Электрооборудование 4 11.12.2021 14:57
[9PA] Предупредительное сообщение на комбинации приборов: "Система полного привода неисправна" Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 26.02.2021 18:52
[95B] Капот двигателя открыт на комбинации приборов Владимир Маркин Кузов 4 17.09.2020 15:22
