95B производство 2014>>2018 (L) 000236 Датчик дорожного просвета автомобиля спереди справа/сзади слева и датчик ускорения кузова спереди слева, электропитание, короткое замыкание на массу
09.03.2023, 17:37   #1
Слишком низкое напряжение питания переднего правого/заднего левого датчика высоты и переднего левого датчика ускорения
ИНФОРМАЦИЯ
После замены или ремонта необходимо компонентов сенсорных элементов регулировки высоты или после замены блока управления PASM необходимо провести повторную проверку компонентов сенсорных элементов регулировки высоты.
Проверку компонентов сенсорных элементов регулировки высоты можно выполнить с помощью функции проверки компонентов сенсорных элементов регулировки высоты по следующей ссылке базовой диагностики:
Система регулирования уровня/PASM/Обслуживание и ремонт/Тест компонентов, датчики уровня кузова
ИНФОРМАЦИЯ
После замены или ремонта компонентов сенсорных элементов регулировки высоты или после замены блока управления PASM необходимо провести повторную калибровку сенсорных элементов регулировки высоты.
Повторную калибровку сенсорных элементов регулировки высоты можно выполнить с помощью функции калибровки сенсорных элементов регулировки высоты по следующей ссылке базовой диагностики:
Система регулирования уровня/PASM/Обслуживание и ремонт/Калибровка датчиков уровня кузова
Зажигание вкл.
09.03.2023, 17:38   #2
Зажигание вкл.
Напряжение датчика ускорения кузова составляет < 4,75 В
Напряжение датчика дорожного просвета составляет < 4,75 В
Проявления неисправности
Система регулирования уровня не работает
Ходовая часть повреждена — Найти мастерскую, возможна дальнейшая поездка по ситуации — Активное предупреждающее сообщение
09.03.2023, 17:39   #3
Действительно для: Macan, начиная с 2014 модельного года
Датчики уровня Macan
Датчики уровня определяют высоту передней и задней оси и передают это значение в качестве сигнала на блок управления PASM. Блок управления PASM вычисляет разницу между передней и задней осью по сигналам от датчиков уровня и затем регулирует положение соответствующих амортизационных стоек, чтобы привести автомобиль в нулевое положение.
Значения, полученные от датчиков уровня, используются также для расчета поправочных коэффициентов для корректора фар и для расчета разности высот между передней и задней осью на загруженном автомобиле.
На иллюстрациях ниже показаны датчики уровня на передней и задней осях Macan.
09.03.2023, 17:41   #4
Передняя ось:
1 Электрическое штекерное соединение
2 Датчик уровня передней оси
09.03.2023, 17:43   #5
Задняя ось:
2 Крепежная гайка
3 Крепежный болт
4 Датчик уровня задней оси
09.03.2023, 17:44   #6
Проверки и возможные причины
Датчик дорожного просвета автомобиля спереди, неиспр.
97370 - Жгут проводов PASM - Короткое замыкание на массу
97370 - Жгут проводов PASM - Короткое замыкание на плюс
97370 - Жгут проводов PASM - 4012 - Обрыв
97370 - Жгут проводов PASM - Взаимное короткое замыкание
43180 - Датч.дор.просв.пер. - механическая неисправность
43180 - Датч.дор.просв.пер. - неисправность
Датчик дорожного просвета автомобиля сзади, неиспр.
97000 - Каналы - Короткое замыкание на плюс
97000 - Каналы - Короткое замыкание на массу
97000 - Каналы - Взаимное короткое замыкание
97000 - Каналы - Обрыв
43190 - Датч.дор.просв.задн. - механическая неисправность
43190 - Датч.дор.просв.задн. - неисправность
Датчик(и) ускорения кузова: Электрическая неисправность
43160 - Блок управления системы управления шасси - электрическая неисправность
43340 - Датчик кузова - неисправность
97370 - Жгут проводов PASM - Обрыв
автомобиль, высота, датчик, дорожный, задний, замыкание, компонент, короткий, кузов, масса, напряжение, неисправность, передний, просвет, регулировка, сенсорный, сзади, слева, составлять, спереди, справа, уровень, ускорение, электропитание, элемент
[9YA] Датчик ускорения кузова спереди слева Cayenne (9YAAA1) nedjersey Ходовая и подвеска 7 29.04.2023 04:20
[92A] P0A4100 Электродвигатель, датчик положения ротора — короткое замыкание на массу или обрыв (0063BD) Владимир Маркин Система питания 3 24.11.2021 19:16
[971] C130E131 Датчик ускорения колеса спереди справа, недостоверный сигнал (000125) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.07.2021 23:04
[9YA] C10B804 Датчик ускорения кузова спереди слева, неисправность Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 01.02.2021 14:42
[92A] 802202 Колесный датчик спереди справа, нет приема Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 22.10.2020 15:19
