			Предварительные работы
1. Снять декоративную накладку вертикально вверх.
Обзор компонентов
 Обзор компонен. масл. поддона
-1-  - → момент затяжки: 8 Nm
-2-  - Направл. трубка указателя ур. масла
-3-  - Указатель ур. масла
-4-  - Масл. обратн. клапан; соблюдать направл. установки
-5-  - датчик детонации; правый с кабелем и левый без кабеля
-6-  - → момент затяжки: 20 Nm
-7-  -  → момент затяжки: 10 Nm
-8-  - Крышка привода масл. насоса
-9-  - Уплотн. кольцо; заменить
-10-  - Привод масл. насоса
-11-  - Блок цилиндров
-12-  - Промежут. вал
-13-  - Регулиров. шайба
-14-  - → момент затяжки: 10 Nm осторожно ослабить, при необходимости использовать ударный гайковёрт; применять резьбовой герметик
-15-  - Приводной вал масл. насоса; соблюдать правильность установки пласт. шайб
-16-  - Датчик опорного сигнала коленвала
-17-  - Масл. насос; соблюдать последов. затяжки
-18-  - → момент затяжки: 23 Nm
-19-  -  → момент затяжки: 8 Nm
-20-  -  → момент затяжки: 30 Nm; заменить
-21-  - Масл. поддон
-22-  - Датчик ур. масла
-23-  - Уплотн. кольцо; заменить
-24-  - → момент затяжки: 12 Nm
-25-  - Уплотн. кольцо; заменить
-26-  - Кронштейн двигателя / корпус масл. фильтра
-27-  - → момент затяжки: 20 Nm
-28-  - к термостату; уплотн. кольцо; заменить
-29-  - → момент затяжки: 25 Nm
-30-  -  → момент затяжки: 25 Nm
-31-  - Кронштейн навесного оборудования
-32-  - трубопров. ОЖ; уплотн. кольца; заменить
-33-  - датчик детонации (без кабеля)
-34-  - Демпфер крутильных колебаний
-35-  - → предв. затяжка: 100 Nm  → оконч. затяжка: 90°; заменить болт
Демонтаж импульсного датчика коленчатого вала
1. Отсоединить две гайки кронштейна шланга и подать кронштейн в сторону -стрелки- .
На направляющей трубке масломерного щупа закреплен труднодоступный разъем провода импульсного датчика коленвала.
2. Разъем кабеля импульсного датчика коленвала на направляющей трубке масломерного щупа отжать по направлению к блоку цилиндров (разъем просто вставлен) -стрелка- . После этого отсоединить разъем.
Провод импульсного датчика коленвала установлен между блоком цилиндров и корпусом масляного фильтра/кронштейном опоры двигателя.
3. Демонтировать импульсный датчик коленвала, открутив винт крепления -стрелка- . Отсоединить импульсный датчик коленвала от блока цилиндров. Осторожно вытянуть провод.
Монтаж импульсного датчика коленвала
Проверить и при необходимости заменить уплотн. кольцо импульсного датчика коленвала.
1. Установить импульсный датчик коленвала в блок цилиндров. Выровнять и вкрутить от руки крепежные винты.
2. Затянуть крепежный винт. → момент затяжки: 10 Nm
3. При помощи проволоки или вспомогательного провода провести кабель импульсного датчика коленвала между блоком цилиндров и корпусом масл. фильтра/кронштейном двигателя.
4. Соединить разъем и установить на направляющей трубке щупа уровня масла.
5. Установить держатель шланга на распределитель впускн. воздуха. Установить обе крепежные гайки. → момент затяжки: 8 Nm
Дополнительные работы
1. Установить центральную защиту двигателя.
2. Установить крышку корпуса воздушного фильтра и сменный элемент воздушного фильтра.
3. Установить левую облицовку моторного отсека.
4. Установить декоративную накладку.
