9PA производство 2003>>2006 (L) Порше кайен плавают обороты холостого хода!
09.02.2017, 13:21   #1
fiat
Добрый день! Кайен 3,2 2004г.в., на холостых оборотах плавают обороты 680-720, при включении кондиционера еще сильнее, чек не горит, ошибки 18611 - ряд 2, система определения параметров топливо-воздушной смеси: слишком бедная смесь, Р2179-001 - верхнее предельное значение превышено - непостоянно. Помогите!!!!!!!!!! Катушки новые, свечи новые, клапан вентиляции картерных газов новый, заслонку чистил... Не могу побороть полгода уже
09.02.2017, 16:42   #2
Сообщение от fiat Посмотреть сообщение
Систему впуска опрессовывали?
Дроссельная заслонка адаптирована?
10.02.2017, 17:59   #3
fiat
опрессовку делали, подсосов воздуха нет, расходомер проверен, в порядке... При снятии заслонки обнаружен небольшой продольный люфт... Подозрения на заслонку. Думаю менять ее... В оригинале не нашел, нашел заменитель Бош 0 280 750 474. Мой вин код WP1AA29P94L003248. Подойдет ли она? По кроссам пишут, что такая же, но в бошевском номере цифры одинаковые, а две последние буквы отличаются...
Добавлено через 4 минуты
заранее спасибо ;-)
кайен, оборот
[9PA] Вибрация на руль и плавают обороты fiat Система питания 12 03.05.2021 18:34
[9PA1] Плавают обороты холостого хода V6 Владимир Маркин Двигатель 8 17.02.2018 21:20
[9PA] Плавают обороты при включении кондиционера fiat Двигатель 5 15.06.2016 22:24
[9PA] Плавают обороты 1boba Вопросы специалистам 37 13.05.2016 11:52
[9PA] Плавают обороты!!! Rudolf707 Двигатель 16 12.08.2014 07:04
