92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена блока управления электроники рулевого колеса
21.09.2026, 14:19   #1
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Подсоединить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным значением 90 A.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения.
В автомобилях, оснащенных многофункциональным рулевым колесом, после замены блока управления электроники рулевого колеса необходимо выполнить активацию функции.
1 Подключить тестер Porsche к автомобилю и запустить тестер. Включить зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля и запустить PIDT.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления Электроника рулевого колеса.
4 Выбрать Техобслуживание/ремонт.
5 Выбрать Замена блока управления и нажать клавишу F12.
6 Считывание данных и F12.
7 Запустить считывание данных с помощью клавиши F8.
8 Проверить номер VIN. F12.
9 Выключить зажигание, заменить блок управления.
10 Включить зажигание, перейти в меню Запись данных (порядок см. выше), F12 и запустить с помощью клавиши F8, считанные данные записываются.
11 Системный тестер отображает Данные были записаны, F12.
12 В меню Техобслуживание / ремонт электроники рулевого колеса выбрать функцию Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса.
13 Следовать указаниям тестера и запустить по клавише F8.
14 Тестер указывает, что калибровка была завершена успешно. Клавиша F12.
15 Считать память неисправностей, при необходимости очистить.
16 Функциональная проверка: выполнить пробную поездку.
17 Считать память неисправностей.
Активация функций
В автомобилях, оснащенных подогревом рулевого колеса, многофункциональным рулевым колесом, круиз-контролем или бортовым компьютером, после замены блока управления электроники рулевого колеса необходимо выполнить активацию функций.
1 Определение кода активации функции в PIWIS
2 Подключить тестер PIWIS к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
3 Выбрать тип автомобиля и запустить диагностическое приложение.
4 С помощью клавиш со стрелками выбрать Электроника рулевого колеса и нажать клавишу F12.
5 Выбрать Техобслуживание/ремонт.
6 С помощью клавиш со стрелками выбрать Активация функций и нажать клавишу F12.
7 Выбрать функцию, ввести код активации функции и сохранить с помощью клавиши F8.
8 Повторить процесс для других функций.
9 Считать память неисправностей, при необходимости очистить ее.
10 Функциональная проверка: выполнить пробную поездку.
11 Считать память неисправностей.
блок, замена, колесо, рулевой, управление, электроника
[970] Замена блока управления электроники задней части кузова Panamera 4 (970410) Владимир Маркин Электрооборудование 0 14.12.2025 19:01
[92A] 030A03 Датчик угла поворота рулевого колеса (электроника рулевого колеса), ограничение функций Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 24.01.2024 22:45
[971] Замена блока управления электроники рулевого колеса Taycan Электрооборудование 0 30.06.2023 16:54
[92A] Нет связи с БУ электроники рулевого колеса Cayenne V6 TDI Platinum Иван2014 Электрооборудование 47 28.02.2023 10:32
[92A] Демонтаж и монтаж накладки рулевого колеса (облицовки рулевого колеса) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 30.08.2018 22:01
