9YA производство 2018>>2024 (D) B200FFE Внутренний сбой в работе (C14400)
20.05.2024, 22:55   #1
Проверки и возможные причины
Внутренняя неисправность
4308V - Блок управления PDCC на передней оси - Проверка памяти неисправностей
27070 - Дополнительная АКБ - Проверить память неисправностей
ОПАСНО
Высокое напряжение на бортовой сети 48 В
Серьезные ожоги или летальный исход
Удар током при прикосновении к токоведущим деталям
Запрещается проводить работы на компонентах, находящихся под высоким напряжением.
При проведении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и всех кузовных ремонтных работ система должна быть предварительно обесточена техником по высоковольтному оборудованию.
Обесточить автомобиль в соответствии с предписаниями.
Соблюдать указания следующего документа в информационной системе PIWIS:2X00IN Рабочая инструкция к бортовой сети 48 В
При видимых повреждениях соединительных гнезд высоковольтных проводов перед проведением дальнейших действий следует связаться с Центром технической компетенции или импортером.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик должен провести инструктаж по поводу этих работ.
Соблюдать общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью:Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Соблюдать цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов во избежание повреждений.
Зажигание включено
Блок управления PDCC на задней оси сообщает о неисправности
Неисправность в блоке управления PDCC на передней оси
Проявления неисправности
Блок управления системы подавления кренов (PDCC) спереди, ошибка
Функции диагностики
Интервал контроля:
непрерывно каждые 2 мс
20.05.2024, 22:56   #2
Действительно для: Cayenne с 2018 модельного года
Система подавления крена, обзор
Название: Система подавления крена, обзор.jpg
20.05.2024, 22:57   #3
Места установки блоков управления системы подавления кренов
Название: Блок управления на передней оси.jpg
ID:	77776   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блок управления на задней оси.jpg
внутренний, работа, сбой, система
[9PA] Куплю Карбон внешний/внутренний doberman Оснащение кузова - интерьер 2 15.08.2020 17:39
[92A] Сбой в работе подвески Saha72 Ходовая и подвеска 3 01.12.2016 18:22
[92A] Выскочила ошибка сбой в работе заднего дифференциала Saha72 Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 15.04.2016 16:10
Гул при работе мотора mixasi Двигатель 15 05.06.2015 23:59
Система кондиционирования: нарекания по работе Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.02.2010 19:59
