9PA производство 2003>>2006 (L) P0367 Датчик выпускного распредвала – ниже предельного значения
06.07.2025, 15:02   #1
Зажигание вкл.
Напряжение АКБ 10-16 В
Короткое замыкание на массу сигнального кабеля
Датчик выпускного распредвала неисправен
Соответствующий контакт
Блок управления DME разъем B, контакт 98 и разъем датчика выпускного распредвала, контакт 1.
Блок управления DME разъем B, контакт 87 и разъем датчика выпускного распредвала, контакт 2.
Блок управления DME разъем B, контакт 108 и разъем датчика выпускного распредвала, контакт 3.
06.07.2025, 15:04   #2
Рабочая инструкция
1 Считывание памяти неисправностей
Проверить, занесены ли в память неисправности P0342 и P0367
Занесена только неисправность P0367.
→ этап 3 Занесены неисправности P0342 и P0367
→ этап 2
2 Проверить проводку на короткое замыкание на массу
Вынуть разъем B из блока управления DME
Визуальная проверка
Включить зажигание
Измерить напряжение между контактами 98 и 108 гнезда B блока управления
Выключить зажигание
Напряжение датчика 5 В
→ этап 3 → этап 5
3 Проверить проводку на короткое замыкание на массу
Вынуть разъем датчика выпускного распредвала
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем B, контакт 87 и массой
∞ Ом
→ этап 4 Починить неисправный провод, при необходимости устранить причину повреждения.
→ конец
4 Заменить датчик выпускного распредвала → конец → этап 6
5 Проверить, занесены ли в память другие неисправности → этап 6 Обработать неисправности в соответствии с руководством
→ конец
6 Заменить блок управления DME
блок, выпускной, датчик, значение, контакт, неисправность, ниже, предельный, разъем, распредвал, управление, этап
[970] 000105 Датчик давления передней оси, гнездо 1, масса, ниже нижнего предельного значения Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 07.05.2025 21:40
[9PA] P0369 Датчик выпускного распредвала – обрыв цепи VR6 Владимир Маркин Двигатель 0 02.04.2021 11:19
[9PA] P0327 Датчик детонации ряда 1 – ниже предельного значения Владимир Маркин Система питания 2 01.04.2021 22:46
[9PA] P0368 Датчик выпускного распредвала – выше предельного значения Владимир Маркин Двигатель 0 28.08.2020 10:45
[9PA] P0441 Система вентиляции топливного бака – выше предельного значения / ниже предельного значения Владимир Маркин Двигатель 13 14.02.2017 12:35
