92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж рукоятки селектора
02.10.2017, 19:30   #1
Демонтаж рукоятки селектора
Кнопку разблокировки не допускается нажимать при демонтаже и монтаже рукоятки селектора.
Кнопку разблокировки не фиксировать.
1. Повернуть фиксатор на рукоятке селектора снизу -A- на 45 градусов в направлении стрелки и снять рукоятку селектора вверх -B- . При этом кнопка разблокировки защелкивается наружу.
Не оказывать боковые усилия на тягу, так как она может отломиться.
2. Рукоятку селектора необходимо зафиксировать после демонтажа путем установки транспортировочного блокиратора , чтобы кнопку разблокировки было невозможно вдавить.
Монтаж рукоятки селектора
Разблокировка рукоятки селектора
Рукоятку селектора не допускается монтировать с нажатой кнопкой разблокировки.
Если кнопка разблокировки окажется нажатой, то выполнить следующие действия:
1. Разблокировать рукоятку селектора. -A-
2. Вставить транспортировочный блокиратор в рукоятку селектора вертикально по отношению к кнопке до его фиксации.
3. Слегка повернуть транспортировочный блокиратор в ручке.
4. Резко вынуть транспортировочный блокиратор из рукоятки селектора таким образом, чтобы кнопка разблокировки защелкнулась наружу.
1. Если устанавливается новая рукоятка селектора, то предварительно необходимо удалить красный транспортировочный блокиратор.
2. Надеть рукоятку селектора на рычаг селектора -A- .
3. Повернуть фиксатор на рукоятке селектора снизу на 45 градусов в направлении стрелки и заблокировать рукоятку селектора -B- .
ID:	15279   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж рукоятки.png
ID:	15280   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилие не оказывать на тягу!.png
ID:	15281   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стопор рукоятки.png
ID:	15282   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Положение кнопки.png
Название: Установка специнструмента.png
ID:	15284   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Легкое поворачивание.png
ID:	15285   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Извлечение специнструмента.png
ID:	15286   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж рукоятки.png
02.10.2017, 19:36   #2
megalarm
Аватар для megalarm
Спасибо огромное
21.03.2024, 14:16   #3
ChepikEA
Владимир, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как снять центральную часть рукоятки акпп (часть, которая под алюминий\дерево)?
Добавлено через 2 минуты
Ручка такая же как на изображении в Вашем посте.
21.03.2024, 15:33   #4
Вообще разбирать не рекомендуется рукоятку, может ослабнуть пружинка кнопки рукоятки селектора АКПП. Разбирается интуитивно
21.03.2024, 15:50   #5
ChepikEA
Интуитивно подразумевается что кнопка не нажата и снимается движением вверх?
Добавлено через 3 минуты
Понимаю что не рекомендуется, хочу перетянуть кожей т.к много царапин и сколов. Некрасиво совсем.
22.03.2024, 20:47   #6
ChepikEA
Ладно. И на том спасибо.
демонтаж, кнопка, монтаж, разблокировка, рукоятка, селектор, часть
[95B] Калибровка рукоятки селектора PORSCHE Macan Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 02.10.2017 14:18
[9PA] Демонтаж и монтаж водяного ОЖ V8 Владимир Маркин Двигатель 1 03.08.2017 09:35
[9PA] Демонтаж и монтаж теплообменника Владимир Маркин Система кондиционирования 1 10.03.2017 22:42
[9PA] Демонтаж/монтаж цепи ГРМ (9PA) 4.5 Владимир Маркин Двигатель 1 14.02.2015 14:35
