92A производство 2011>>2018 (K;L) 008460 Запорный клапан ОЖ, короткое замыкание на массу
25.02.2024, 15:43   #1
Ходовой клапан высокотемпературного контура UVW3, короткое замыкание на массу
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
97000 - Провода - неисправность
Запорный клапан охлаждающей жидкости двигателя
80360 - Насосно-клапанный блок - неисправен (Запорный клапан системы отопления в колесной нише спереди слева)
ИНФОРМАЦИЯ
Посредством соответствующего исполнительного элемента можно напрямую активировать ходовой клапан высокотемпературного контура UVW3 и проверить с помощью фактического значения.
Кондиционер/Проверки исполнительных элементов
Зажигание включено > 5 с
Блок управления кондиционера распознает короткое замыкание на массу на ходовом клапане высокотемпературного контура UVW3
Проявления неисправности
Обогрев салона не работает
25.02.2024, 15:45   #2
Место установки запорного клапана охлаждающей жидкости
Действительно для: Cayenne модельного года 2011 - 2018
ИНФОРМАЦИЯ
1Ходовой клапан высокотемпературного контура UVW3
Название: Место установки запорн. клапана охл. жидкости.jpg
замыкание, запорный, информация, клапан, короткий, масса
[92A] 008461 Запорный клапан ОЖ, короткое замыкание на плюс (008461) Владимир Маркин Система кондиционирования 4 05.02.2025 23:48
[92A] 008461 Запорный клапан ОЖ, короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Система кондиционирования 1 20.01.2024 20:27
[92A] P045800 Клапан вентиляции топливного бака, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Система питания 0 15.12.2020 13:09
B105411 Антенна GPS, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.01.2020 12:00
[9YA] Клемма 30, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 03.12.2019 22:49
