9PA производство 2003>>2006 (L) Уровень моторного масла CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1)
12.02.2024, 18:03   #1
дадаев
Добрый день! Странно показывает уровень масла масляной щуп. Иногда утром полный сверх нормы, потом в течении дня, нормально на середине. Иногда наоборот, утром нормально, днем превышает уровень. Слили масло около литра. Масло визуально чистое без примесей. Антифриз также чистый. Что думать, что делать? Спасибо
12.02.2024, 21:34   #2
Сообщение от дадаев Посмотреть сообщение
Забыли VIN написать
На холодную уровень некорректно замерять, только на прогретый двигатель
13.02.2024, 15:53   #3
дадаев
VIN WP1ZZZ9PZ5LA47852 Проверил масло на прогретом двигателе - уровень половина, между максимумом и минимумом
13.02.2024, 16:09   #4
WP1ZZZ9PZ5LA47852
Проверка уровня моторного масла
Автомобиль должен стоять горизонтально.
Двигатель должен быть выключен и прогрет до рабочей температуры.
Перед измерением масло должно стечь в картер в течение примерно 3 минут.
1 Вынуть щуп и вытереть его чистой неворсистой тканью. Снова полностью вставить щуп, вынуть его и определить уровень масла. При необходимости долить масло в двигатель.
Масло на щупе ни в коем случае не должно выходить за пределы отметки MIN или MAX.
Разница между метками составляет Объем заливаемого масла 1,5 Liter .
После замены масла необходимо проверить уровень масла на маслоизмерительном щупе
Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры
Отметки на щупе: min-max
Отметка max
Отметка min
Диапазон от min до max.: Доливка масла не требуется.
Ниже отметки min: Долить моторное масло до отметки max.
Название: Отметки на щупе min-max.jpg
13.02.2024, 16:21   #5
дадаев
спасибо. завтра проверю и сообщу
14.02.2024, 17:28   #6
дадаев
Добрый день! проверил по инструкции. Уровень масла на отметке MAX.
14.02.2024, 20:51   #7
Отлично!
15.02.2024, 19:07   #8
дадаев
спасибо
22.02.2024, 23:14   #9
Pashwell
Здравствуйте, а разве на Вашем авто не элктронный щуп, который на панели приборов показывает уровень масла? 958 вроде все с электронным?
Добавлено через 2 минуты
Отметка max
Отметка min
Здравствуйте, не подскажите по уровню масла на авто с электронным показателем - там верить можно так же как и физическому измерению щупа? ....с электронным в первые в жизни сталкиваюсь...
24.02.2024, 12:23   #10
Сообщение от Pashwell Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Если машина 958, тогда сюда https://forum.cayservice.ru/showthre...80%D0%BE%D0%B2
должный, масло, моторный, отметка, проверка, уровень, электронный
[970] Как проверить уровень моторного масла на Panamera 970 Владимир Маркин Двигатель 5 17.08.2023 14:50
[9PA] Уровень моторного масла: проверка Владимир Маркин Двигатель 33 23.09.2021 10:47
[9PA1] Уровень масла Пи Вопросы специалистам 4 20.01.2020 23:14
[9PA] Низкий уровень моторного масла alex0510 Двигатель 4 19.12.2018 12:29
Уровень масла? Zaeetc Вопросы специалистам 9 16.08.2010 12:15
