95B производство 2014>>2018 (L) 008146 Датчик контура циркуляции хладагента высокого давления, нет связи
04.07.2022, 18:11   #1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Хладагент
Обморожения
Раздражение глаз и слизистых оболочек
Избегать контакта с хладагентом.
Соблюдать технику безопасности при работах на автомобилях, оснащенных системой кондиционирования, а также при обращении с хладагентом.
Соблюдать технику безопасности при работе с откачивающими и наполняющими установками.
Учитывать указания по ремонту на кондиционере и хранению запасных частей.
ИНФОРМАЦИЯ
Посредство фактического значения «Датчик контура циркуляции хладагента высокого давления, давление» (группа: компрессор кондиционера) можно считать давление.
Кондиционер/Фактические значения переключающих входов
Зажигание включено
Отсутствуют неисправности электропитания в блоке управления кондиционера
04.07.2022, 18:12   #2
008146: Блок управления кондиционера не получает сообщений по шине LIN на контакт A12 от датчика контура циркуляции хладагента высокого давления.
Проявления неисправности
Кондиционер не работает
Компрессор кондиционера отключается
Ветровое стекло запотело
Осушитель ветрового стекла не работает
Отклонение температуры системы кондиционирования
04.07.2022, 18:13   #3
Датчик контура циркуляции хладагента, контур высокого давления
Действительно для: Macan, начиная с 2014 модельного года
04.07.2022, 18:13   #4
Проверки и возможные причины
Проверка датчика контура циркуляции хладагента высокого давления
97920 - Предохранитель - неисправность (Блок предохранителей передней панели со стороны водителя, ряд A, предохранитель F10)
97090 - Гл.жгут проводки - неисправна (Плюсовой или массовый провод)
97090 - Гл.жгут проводки - неисправен (Провод LIN)
87830 - Датчик хладагента - неисправность (Датчик контура циркуляции хладагента, контур высокого давления)
04.07.2022, 18:16   #5
05.09.2023, 15:13   #6
Muki
Доброго дня, Владимир.
Выложите пожалуйста распиновку датчика контура циркуляции хладагента высокого давления.
05.09.2023, 23:05   #7
Сообщение от Muki Посмотреть сообщение
Во вложении
Название: Датчик давления.jpg
ID:	70142   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Условные обозначения.jpg
ветровый, высокий, давление, датчик, кондиционер, контур, неисправность, предохранитель, работать, связь, стекло, хладагент, циркуляция
[9YA] B10AE31 Датчик контура циркуляции хладагента на стороне высокого давления (PT1), нет связи (040202) Владимир Маркин Система кондиционирования 6 11.06.2025 12:51
[92A] Ошибка высокого давления Muki Система питания 2 26.11.2021 09:29
[9PA1] Возможные неисправности контура циркуляции хладагента PORSCHE CAYENNE 955/957 Владимир Маркин Система кондиционирования 0 08.02.2019 22:00
[92A] Демонтаж и монтаж насоса высокого давления Владимир Маркин Система питания 0 11.11.2016 20:33
Насосы высокого давления AlexanderNovikov Барахолка 3 08.03.2014 14:24
