9YA производство 2018>>2024 (D) Замена масла в раздаточной коробке
29.11.2024, 00:08   #1
Serg060
Как поменять масло в раздаточной коробке
29.11.2024, 10:59   #2
Сообщение от Serg060 Посмотреть сообщение
Сначала выкрутить резьбовую пробку маслозаливного отверстия -4-, затем резьбовые пробки маслосливных отверстий* -3- и собрать масло.
2.1 *В зависимости от модели: выкрутить датчик температуры в раздаточной коробке вместо правой резьбовой пробки маслосливного отверстия и собрать масло.
2.2 Заменить резьбовые пробки маслосливного и маслозаливного отверстия, а также датчик температуры.
3 Дать маслу стечь в течение десяти минут.
4 Установка заглушек сливных отверстий
4.1 Вкрутить и затянуть новые резьбовые пробки маслосливного отверстия.
Момент затяжки 14 Nm
4.2 В зависимости от модели вкрутить и затянуть новый датчик температуры.
5 Утилизировать отработанное масло в соответствии с установленными законом предписаниями.
Название: Обзор резьбовых пробок.jpg
29.11.2024, 11:02   #3
Заливка масла в раздаточную коробку
Коробка передач должна находиться в монтажном положении.
Ровно поднять автомобиль на подъемнике.
Для выполнения этой работы необходимо на длительное время деактивировать систему регулирования дорожного просвета. Одного режима домкрата недостаточно.
1 Подключить тестер PIWIS к автомобилю.
2 Выключить систему регулирования дорожного просвета с помощью тестера PIWIS.
2.1 Путь в тестере: Блок управления >> Система управления шасси >> Исполнительные элементы / проверки
3 Разместить поддон.
Использовать только допущенное компанией Porsche масло, см. предписания в каталоге запасных частей.
Заправочный объем составляет прибл. 0,6 л, в зависимости от продолжительности стекания и температуры масла.
4 Закачать новое масло с помощью VAS 6563 - набора ручных дозирующих насосов Porsche (при этом использовать насос 2 для трансмиссионного масла) заливное отверстие вплоть до вытекания масла.
5 Затянуть от руки «старую» резьбовую пробку маслозаливного отверстия.
6 Опустить автомобиль до 30 сантиметров над полом.
7 Подключить тестер PIWIS к автомобилю.
8 Включить передачу D, позволить вращаться карданным валам на оборотах 500 об/минуту в течение 60 секунд.
(Это соответствует скорости 20–25 км/ч)
8.1 Обороты можно считать с помощью тестера PIWIS (частота вращения выходного вала КП).
8.2 Путь в тестере: Электроника коробки передач (Tiptronic) >> Фактические значения >> Общие >> Выходное число оборотов редуктора.
9 Через 5 минут простоя выключить двигатель и выкрутить резьбовую пробку маслозаливного отверстия.
Во время покоя включать любую передачу запрещено.
10 Долить новое масло с помощью насоса настолько, чтобы вытекало масло.
11 Через 2 минуты стекания закрыть заливное отверстие новой резьбовой пробкой.
12 Тщательно удалить остатки масла с картера коробки передач.
29.11.2024, 11:03   #4
Дополнительные работы
1 После замены масла на распределительной коробке необходимо сбросить значения износа с помощью тестера PIWIS.
2 Подключить к автомобилю тестер PIWIS.
3 Выбрать блок управления электроники полного привода (PTM).
4 Выбрать меню Исполнительные элементы/проверки.
5 Выбрать пункт меню «Сброс значений программирования после замены масла», нажав F12, а затем запустить, нажав F8.
6 Установить переднюю облицовку днища.
7 После сборки и успешного выполнения программы тестера выполнить короткую обкатку в течение 3 минут на платформе со скоростью примерно 20 км/ч.
29.11.2024, 12:14   #5
Serg060
А позиции 5 и 2 это что за агрегат если сзади раздатка то это что тогда?
29.11.2024, 22:56   #6
Это область главной передачи полного привода
маслозаливные отверстия -5 и 7-
пробки маслосливного отверстия -2 и 8-.
26.05.2026, 23:11   #7
Аскар
Подскажите пожалуйста , при замене масла в раздатке, мне сливали масло через 3 и 2 , и заливали шприцом через 2 dtf-1 , то есть я понимаю сделали замену неверно и просто слили масло с раздатки а залили масло для раздатки в главную передачу полного привода , хотя туда я так понимаю другое масло нужно? То есть по факту у меня сейчас раздатка без масла а главная передача не с тем маслом?
замена, коробка, масло, отверстие, пробка, раздатка, раздаточный, резьбовой
[95B] Замена масла в КПП, трансмиссии, раздаточной коробки Macan Марина_25 Трансмиссия, АКПП, МКПП 29 18.04.2025 10:26
[92A] Замена масла в раздаточной коробке 958 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 16.03.2023 21:33
[9PA] Замена масла в коробке передач 955 дадаев Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 08.05.2021 19:57
[95B] Замена масла в раздаточной коробке PORSCHE MACAN Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 13.11.2019 22:54
[92A] Замена сервомотора на раздаточной коробке Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 10.05.2019 19:59
