92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена масла в раздаточной коробке 958
16.03.2023, 21:29   #1
Предварительные работы
1 Проверить интегратор износа раздаточной коробки. Замена масла требуется лишь при достижении определенного значения.
16.03.2023, 21:31   #2
1 Поставить под автомобиль поддон для слива масла.
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Дать жидкости остыть.
2 Вывернуть резьбовую маслосливную пробку -2- и слить масло.
Название: Пробка отверстия для контроля уровня масла.jpg
16.03.2023, 21:32   #3
3 Ввернуть новую резьбовую пробку отверстия для слива масла -2- . Момент затяжки 17 Nm
4 Вывернуть резьбовую пробку отверстия для контроля уровня масла -1-.
Для заливки масла в раздаточную коробку следует поставить автомобиль горизонтально.
Использовать только масла, допущенные Porsche.
16.03.2023, 21:33   #4
5 Залить масло до нижней кромки отверстия для контроля уровня масла -1 - с помощью VAS 6563 - Набор ручных дозирующих насосов Porsche .
6 Ввернуть новую резьбовую пробку отверстия для контроля уровня масла -1- . Момент затяжки 17 Nm
16.03.2023, 21:33   #5
Дополнительные работы
1 Сбросить показания интегратора износа раздаточной коробки. https://forum.cayservice.ru/showthre...880#post158880
жидкость, замена, информация, контроль, коробка, масло, отверстие, пробка, раздаточный, резьбовой, уровень
[95B] Замена масла в КПП, трансмиссии, раздаточной коробки Macan Марина_25 Трансмиссия, АКПП, МКПП 29 18.04.2025 10:26
[9PA] Замена масла в коробке передач 955 дадаев Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 08.05.2021 19:57
[92A] Трещина на раздаточной коробке по сливной пробке GreySAM Трансмиссия, АКПП, МКПП 11 17.01.2020 10:38
[95B] Замена масла в раздаточной коробке PORSCHE MACAN Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 13.11.2019 22:54
[92A] Замена сервомотора на раздаточной коробке Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 10.05.2019 19:59
