9YB - производство 2020>> (S) Ошибка: Полный привод U140500 Клемма 15 недостоверный сигнал Cayenne Coupé (9YBAA1)
09.08.2022, 21:52   #1
V8_turbo
Здравствуйте. Нужна помощь… проблема в следующем: каен е3 купэ 340л.с. 2020 пробег 60000, появилась ошибка и не удаляется. Ошибка: полный привод u140500 клемма 15 недостоверный сигнал.
09.08.2022, 22:03   #2
Сообщение от V8_turbo Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Лучше VIN
В каком блоке управления?
09.08.2022, 22:10   #3
V8_turbo
Лучше VIN
Wp1zzz9yzlda59656
09.08.2022, 22:11   #4
Wp1zzz9yzlda59656
https://forum.cayservice.ru/showthre...688#post153688
09.08.2022, 22:16   #5
V8_turbo
[QUOTE=Владимир Маркин;153687]Cayenne Coupé (9YBAA1)
Перехожу по ссылке, белая страница.
09.08.2022, 22:23   #6
Еще раз
09.08.2022, 22:30   #7
V8_turbo
Еще раз
Работает, спасибо.
Мастер сказал на фишку не приходит, проверили все предохранители и релешки, все вроде целые…
Фишка как новая.
Может ли где либо в цепи стоять ещё какое реле?
10.08.2022, 12:52   #8
V8_turbo
Еще раз
Владимир, а нет у Вас электросхемы этой косы, которая идёт от раздатки…
На фишке есть белый провод с красной полосой, вот на него ни чего не приходит…
10.08.2022, 22:13   #9
Должна быть там клемма 15, со стороны плюсового соединения главного жгута проводов
Фото детальное сделайте разъема
ID:	57959   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57960   Нажмите на изображение для увеличения
27.04.2023, 19:42   #10
V8_turbo
Здравствуйте Владимир, вообщем решил я наконец то проблему с ошибкой по полному приводу. Проблема была в позеленевшей скрутке электрокосы, бело-красный провод, в пороге водительской двери.
клемма, недостоверный, ошибка, полный, привод
[92A] P220900 Датчик NOx 1, ряд 1, отопление, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система питания 0 11.01.2021 23:40
[970] P01E400 Датчик 3 температуры ОЖ, недостоверный сигнал Владимир Маркин Двигатель 0 18.04.2019 23:11
Полный привод и движение по бездорожью 9YA Владимир Маркин Болталка 2 21.02.2019 22:25
[92A] Параллельный полный гибридный привод Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 3 21.02.2018 16:05
Привод полный porsche9949 Вопросы специалистам 7 04.08.2015 18:08
