Сигнал задействования тормозов (PSM)
Данный код неисправности загружается, если распознается разница между аналоговым (сигнал торможения) и цифровым (по шине данных CAN) сигналами.
Чтобы проверить внутренние функции и диагностируемые входы/выходы, блок управления должен
находиться в активном состоянии.
В случае неисправности необходимо проверить, >имеется< ли неисправность постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, выполнить условия для диагностики и заново считать
содержимое памяти неисправностей.
Зажигание включено
Нажать и отпустить педаль тормоза
Проявления неисправности
Функция PSM/ASR отключается
Соответствующие контакты на разъеме БУ PSM
35 >сигнал тормоза< к >блоку управления AHK< и >заднему блоку управления систем комфорта<
Короткое замыкание на плюс (электрическая неисправность в цепи)
Короткое замыкание на массу (электрическая неисправность в цепи)
