9YB - производство 2020>> (S) Замена блока управления системы управления температурой
19.04.2023, 16:38   #1
Место установки
Название: Место установки.jpg
19.04.2023, 16:38   #2
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Прерывание программирования/кодирования в блоке управления
Неисправности блока управления, в том числе уже в процессе программирования/кодирования
Перед отсоединением блока управления выключить зажигание.
В ходе программирования/кодирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ с номинальным током не менее Ток 90 A .
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения.
19.04.2023, 16:39   #3
1 Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
2 Положить оригинальный ручной передатчик на считывающее устройство аварийного запуска.
Название: Считывающее устройство аварийного запуска.jpg
19.04.2023, 16:40   #4
3 При необходимости выбрать тип автомобиля.
4 В разделе Обзор выбрать блок управления Система управления температурой (TME) . Нажать F12 . Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Нажать F11 .
5 Выбрать Кодирование/программирование .
6 Выбрать Автоматическое кодирование . Затем нажать клавишу F12 .
6.1 Индикация в тестере: кодирование завершено успешно. Нажать F12.
7 Выбрать Проверки исполнительных элементов . Нажать F12 .
7.1 Выбрать кондиционер .
7.2 Выбрать Программирование компонентов шины данных LIN . Нажать F12.
7.3 Выбрать значение активации Датчики контура циркуляции хладагента (PT1/PT2) и запустить, нажав F8 .
7.4 Выбрать значение активации Расширительный клапан (EXV1) и запустить, нажав F8 .
8 Выбрать Техобслуживание/ремонт .
8.1 Выбрать Программирование заслонок охлаждающего воздуха . Нажать F12 .
8.1.1 Соблюдать инструкции и указания тестера.
8.1.2 Запрограммировать заслонки охлаждающего воздуха в пошаговом меню.
8.2 Выбрать Программирование компрессора кондиционера . Нажать F12 .
8.2.1 Соблюдать инструкции и указания тестера.
8.2.2 Запрограммировать компрессор кондиционера в пошаговом меню.
9 Считать память неисправностей , при необходимости, обработать и удалить имеющиеся неисправности.
10 Завершить работу диагностического приложения. Выключить зажигание. Отсоединить тестер от автомобиля.
блок, выбрать, замена, нажать, система, температура, управление
[92A] Демонтаж и монтаж блока управления системы контроля давления в шинах 958 II Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 06.08.2022 11:38
[92A] Демонтаж и монтаж блока управления системы контроля давления в шинах (RDK) 958 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 7 30.04.2021 20:27
[92A] Замена блока управления RDK 958 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 30.04.2021 11:41
[9PA] Адаптация блока управления системы открывания ворот гаража Владимир Маркин Электрооборудование 11 12.03.2021 18:16
[92A] Демонтаж и монтаж блока управления системы открывания ворот гаража 958 Владимир Маркин Электрооборудование 0 10.05.2019 21:24
