970 производство 2010>>2016 (L) Замена ATF
21.07.2017, 19:55   #1
Технические значения
Резьбовая маслосливная пробка на поддоне ATF: Момент затяжки 15 Nm +3 Nm
ATF Температура проверки: Температура 40°C +5°C
Резьбовая пробка контроля уровня масла на PDK Момент затяжки 35 Nm
Предварительные работы по ATF
1. Снять облицовку днища.
Замена ATF
Выравнивание автомобиля для проверки уровня масла:
Выровнять автомобиль горизонтально на измерительной платформе
Зафиксировать автомобиль от самопроизвольного движения
1. Для проверки / выставления уровня масла установить автомобиль на измерительную платформу.
2. В сочетании с пневматической подвеской/системой регулирования дорожного просвета: установить автомобиль на “нормальный уровень” и отключить систему регулирования дорожного просвета.
3. Подставить приемный поддон.
4. Отвернуть резьбовую маслосливную пробку и слить масло.
5. Ввернуть новую резьбовую маслосливную пробку. → Момент затяжки: 15 Nm+3 Nm
Использовать только масла, допущенные Porsche.
6. Отвернуть резьбовую пробку контроля уровня масла -стрелка- и залить масло до перелива с помощью ручного дозирующего насоса VAS product.
7. Ввернуть резьбовую пробку контроля уровня масла.
8. Запустить двигатель. Нажать педаль тормоза. 3 раза медленно переключить P-R-N-D
9. Считывать температуру ATF с помощью тестера PIWIS II до достижения ею температуры проверки → Температура: 40°C+5°C.
Структура меню:
9.1. Выбрать блок управления PDK (Коробка переключения передач Porsche Doppelkupplung)
9.2. Подменю: Фактические значения / переключающие входы
9.3. Подменю: Выходные сигналы по CAN температуры маслосборника коробки передач
10. Перевести селектор в положение P.
11. Выключить двигатель и подождать прим. 2 мин.
12. Отвернуть резьбовую пробку контроля уровня масла -стрелка- .
13. Залить масло до перелива с помощью ручного дозирующего насоса VAS product.
14. Ввернуть новую резьбовую пробку контроля уровня масла -стрелка- . → Момент затяжки: 35 Nm
Дополнительные работы по ATF
1. Установить облицовку днища.
Название: Ручной дозирующий насос.png
ID:	14808   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14809   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Резьбовая маслосливная пробка PDK.png
ID:	14810   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пробка контроля уровня масла.png
25.07.2017, 01:42   #2
Stepan76
спасибо за помощь только не нашел ни чего по регламенту замены поддона
владимир спасибо вам за отзывчивость!!!
25.07.2017, 11:28   #3
Через каждые 90 000 км /60 000 миль или каждые 6 лет, что раньше наступит
13.07.2018, 15:24   #4
sergey666
Владимир, для Порше параметра 970 актуальна данная информация?
13.07.2018, 15:56   #5
Сообщение от sergey666 Посмотреть сообщение
Код модели стоит 970 в начале темы. Эта тема посвящена для PORSCHE PANAMERA 970 кузов
21.08.2018, 22:23   #6
temsky
Есть ли в диагностическом софте функция обнуления адаптаций , например как в BMW ista ?
21.08.2018, 23:23   #7
Смотря для какой модели Porsche и для какого блока управления. Называется сброс старых адаптивных величин.
Как у BMW я не знаю, мы профессионально занимаемся только Porsche.
27.08.2018, 16:38   #8
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Владимир укажите пожалуйста ,какое количество масло нужно?
27.08.2018, 16:46   #9
PDK в сочетании с 4 WD Объем ок. 9 Liter
PDK в сочетании с 2 WD Объем ок. 7,6 Liter
11.04.2023, 15:17   #10
OlegPro
Подскажите пожалуйста, куда из ПДК может уходить масло? Везде все сухо. После замены масла в пдк говорят покататься дольешь 2литра. Покатался долил 2 и ещё не доходит до перелива... Отвозил на сервис 10 литров.
liter, porsche, долить, замена, масло, объем, сочетание, спасибо, тема
[92A] Замена ATF PORSCHE Cayenne 958 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 44 25.02.2026 22:42
[9PA1] Замена цепи 4,8 от А до Я Amanw12 Двигатель 63 07.01.2025 20:08
[9PA] Замена цепи ГРМ 3,2 Stal Вопросы специалистам 18 25.07.2024 16:00
[9PA1] Замена штатного гу на 957 Mr.G Электрооборудование 14 16.04.2019 11:00
