92A производство 2011>>2018 (K;L) Проверка давления топлива Cayenne Diesel (92AAP1)
08.04.2024, 14:02   #1
Проверка давления топлива перед насосом высокого давления
Осторожно
Горячее топливо и горячие топливопроводы.
Опасность ожога
Перед открытием соединений трубопроводов дать топливу остыть.
Использовать защитные перчатки.
Работать в защитных очках.
До и после работ необходимо соблюдать правила поддержания чистоты и инструкции при всех работах с топливной системой.
1 Снимите облицовку двигателя (декоративную крышку).
2 Перед выполнением демонтажа очистите (например, стандартным очистителем) соединение подающего топливопровода к насосу высокого давления.
3 Просушите соединение подающего топливопровода.
Следите за чистотой, в снятые подающие топливопроводы и в соединения не должны попасть загрязнения.
Если соединение подающего топливопровода не снимается, отсоединить подающий топливопровод путем вращения.
Разлитое топливо собрать спец. связующим средством или тканью.
Пропитанную топливом ткань утилизировать в соответствии с предписаниями.
При проведении работ топл. система должна быть без давления.
Работы с топл. системой проводить только в хорошо проветриваемом помещении.
4 Отсоедините соединение подающего топливопровода к насосу высокого давления у хомута для шланга.
5 Установите V.A.G 1318 - Тестер K-Jetronic с подходящими соединениями между подающим топливопроводом и насосом высокого давления -стрелка-.
Название: Проверка давления топлива перед насосом высокого да.jpg
08.04.2024, 14:04   #2
6 Запустите двигатель.
7 Проверьте давление на манометре.
• Номинальное значение: Давление от 4 до 5 bar
8 В случае недостижения давления топлива необходимо проверить топливопроводы на наличие перегибов и пережатий, топливный фильтр и потребление тока подкачивающих насосов.
9 Снова отсоедините манометр и соедините подающие топливопроводы с помощью хомутов для шлангов.
Отворачивать соединения высокого давления для прокачки не допускается. Топливная система прокачивается самостоятельно.
Если в топливной системе еще имеется воздух, то во время пробной поездки двигатель может перейти в аварийный режим. Выключить двигатель, очистить память неисправностей и продолжить пробную поездку.
10 Прокачать топливную систему и выполнить проверку герметичности.
10.1 Дайте двигателю поработать несколько минут на холостом ходу, при этом не нажимать на педаль акселератора.
10.2 Выключите двигатель и зажигание.
10.3 Тщательно проверьте всю область высокого давления системы впрыска.
10.4 Затем проведите пробную поездку протяженностью более 20 км с минимум одним ускорением с полной нагрузкой. После этого необходимо еще раз проверить топливопроводы на герметичность.
11 Установите облицовку двигателя (декоративную крышку).
29.05.2025, 15:09   #3
007ru29
WP1ZZZ92ZBLA21660
Владимир, при остановке двигателя давление топлива в магистрали низкого давления должно остаться на какое то время как при работе двс или должно упасть довольно быстро?
cayenne, diesel, давление, двигатель, должный, подавать, проверка, соединение, топливо, топливопровод
[92A] Проверка давления топлива Cayenne 958 Владимир Маркин Система питания 10 08.04.2024 14:02
[92A] Демонтаж и монтаж насоса высокого давления Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Владимир Маркин Система питания 12 16.03.2024 21:59
[9PA] Проверка давления топлива V8 4.5 Владимир Маркин Система питания 17 28.01.2023 22:15
[92A] Система контроля давления в шинах Cayenne Diesel (92AAP1) raimon Ходовая и подвеска 7 22.07.2022 21:36
[92A] Течь дизельного топлива при работающем двигателе. Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) ChepikEA Система питания 9 15.10.2021 19:38
