95B-2 производство 2019>> (L) Память сиденья ограниченная функция регулирования (отсутствие индикации) Macan (95BAG1)
09.03.2023, 17:13   #1
Dimos
Здравствуйте, пожалуйста, помогите мне решить эту проблему.
Память сиденья не работает
Macan 95B память сиденья ограниченная функция регулирования (отсутствие*индикации)
WP1AA2A5XLLB05931
ID:	64622   Нажмите на изображение для увеличения
09.03.2023, 17:36   #2
Taycan
Аватар для Taycan
Сообщение от Dimos Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Здравствуйте!
WP1AA2A5XLLB05931
WP1AA2A5XLLB05931
Тип заказа
Macan (95BAG1)
Модельный год
2020
Такие ошибки часто появляются после просадки напряжения в бортовой сети и достаточно выполнить процедуру в тестере "нормирование приводов".
https://forum.cayservice.ru/showthre...649#post158649
11.03.2023, 11:16   #3
Dimos
После проведения этой процедуры что-то пошло не так и появилось больше ошибок, которые теперь не стираются.
Что могло случиться?
ID:	64633   Нажмите на изображение для увеличения
11.03.2023, 20:20   #4
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Прерывание программирования/кодирования в блоке управления
Перед отсоединением блока управления выключить зажигание.
В ходе программирования / кодирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ с номинальным током Ток 90 A .
Указания в тестере имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере могут встречаться другие тексты или дополнения.
1 Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
2 При необходимости выбрать тип автомобиля.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления Функция памяти положения сиденья водителя/переднего пассажира . Нажать F12 . Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Затем нажать клавишу F11 .
4 Выбрать Кодирование/программирование .
5 Выбрать Автоматическое кодирование . Затем нажать клавишу F12 .
6 В тестере отображается сообщение: Кодирование успешно завершено.
При некоторых вариантах комплектации наряду со стороной водителя нормирование требуется также со стороны переднего пассажира.
7 Выбрать Техобслуживание/ремонт .
8 Выбрать Нормирование двигателей положения сиденья . Нажать клавишу F12 и запустить с помощью клавиши F8 .
9 Соблюдать инструкции и указания тестера. Выполнить процесс с помощью меню.
10 Считать память неисправностей , при необходимости, обработать и удалить имеющиеся неисправности.
11 Завершить работу диагностического приложения. Выключить зажигание. Отсоединить тестер от автомобиля.
Возможно произошло падение напряжение
Возможно не выполнили условия тестера
Возможно было препятствия при нормировании
Возможен тяжелый ход одного из приводов сиденья
macan, индикация, ограниченный, отсутствие, память
[95B] Калибровка системы регулирования дорожного просвета PORSCHE MACAN Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 12.08.2024 23:05
[95B] Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета PORSCHE Macan Владимир Маркин Ходовая и подвеска 6 05.11.2021 19:30
[9PA1] Ограниченная максимальная скорость в транспортировочном / производственном режиме Владимир Маркин Система питания 0 30.04.2021 16:13
[92A] Cayenne 2012-не работает память вод. сиденья! keban Электрооборудование 7 30.06.2017 18:59
[9PA] Отсутствие звука открывания дверей Region13 Вопросы специалистам 13 11.02.2011 13:16
