970 производство 2010>>2016 (L) Возращаясь к теме вибрации мотора...
05.03.2021, 19:14   #1
Jheka
WP0ZZZ97ZDL001368
Доброго всем Дня)))
Сегодня при поездках, на холостом ходу вибрации мотора усилились многократно. Причем всегда по разному... то очень сильно колбасит, то терпимо, но колбасит, то ровно почти.
В моторном прописались фаулты Р1359, Р1361, Р1363
Все ошибки по высоте хода клапнов первой головы...
Думаю что проблема в клапане управления ходом клапанов и может вибрация которую давно ищу тоже отсюда?
Владимир, поделитесь наработками по теме... плиз...
05.03.2021, 22:47   #2
Сообщение от Jheka Посмотреть сообщение
Доброго всем Дня)))
Р1359
https://forum.cayservice.ru/showthre...978#post140978
Р1361
https://forum.cayservice.ru/showthre...979#post140979
Р1363
https://forum.cayservice.ru/showthre...982#post140982
Похоже конечно.
Катушки зажигания установлены нового образца?
Есть такая вероятность также
06.03.2021, 10:05   #3
Jheka
94810530803
этот номер клапана к заказу?
В соседней ветке про Кай именно этот номер...
06.03.2021, 11:00   #4
94810530803
11.03.2021, 20:31   #5
Jheka
Отчитаюсь...
клапан заменили, почти целый день ушёл... винтиков много чтоб вакуумный насос снять..
работа мотора выравнялась, тачка поехала..
Добавлено через 1 час 6 минут
стало интересно)
эта система с названием VarioCam Plus ( вроде так называется))) как она определяет неисправность хода клапанов?
Сенсоров контролирующих же нет... только по пропускам воспламенения? по неровности вращения колена?
Тогда почему контроллер фаулты пишет именно по ходу клапана, а не по пропуску зажигания?
Погуглил, но пояснения не нашёл...
Есть что по теме почитать? для самообразования)))
11.03.2021, 22:01   #6
VarioCam Plus, система для регулировки впускных распределительных валов, используется также и в двигателях Panamera. Наряду с бесступенчатой регулировкой фаз газораспределения также можно переключать ход впускных клапанов. Тем самым в сочетании с системой непосредственного впрыска топлива можно достичь высоких значений мощности и крутящего момента, а также небольшого расхода топлива.
Заполнение цилиндров в двигателе могут регулировать различные механизмы: с одной стороны, это газораспределительный механизм, а с другой, турбонаддув.
В приводах распределительного вала без возможности регулировки распределительный вал приводится в движение коленвалом через жесткое соединение (зубчатые ремни, цепи, зубчатые колеса или вертикальный вал) с вдвое меньшей частотой вращения. Время открытия клапанов ДВС определяется конструкцией. Время открытия также называется временем регулирования, поскольку оно регулирует процесс смены рабочей смеси двигателя. Время, в течение которого выпускной клапан(ы) и впускной клапан(ы) открыты одновременно, называется перекрытием.
Время перекрытия оказывает основополагающее воздействие на характеристики двигателя. Двигатель с малым перекрытием имеет максимальный крутящий момент при низкой частоте вращения, однако имеет самую низкую максимальную мощность, которая достигается при высокой частоте вращения. В свою очередь, при большом перекрытии достигается более высокая максимальная мощность, что, однако, снижает крутящий момент на низких оборотах.
Причиной этого являются процессы истечения в двигателе во время такта впуска при различной частоте вращения:
При низкой частоте вращения впускной клапан закрывается раньше, чтобы всасываемая свежая горючая смесь не перетекала из цилиндра или не выталкивалась поршнем.
При высокой частоте вращения из-за момента инерции столба свежей смеси в такте впуска даже после нижней мертвой точки возможно дополнительное поступление газа, если клапан закрывается с запаздыванием. Это явление называется дозарядом и приводит к увеличению мощности.
С принципиальной точки зрения длительное время наложения фаз газораспределения ведет к тому, что выходящие ОГ увлекают с собой входящую через впускной клапан свежую смесь, что ведет к хорошей продувке цилиндра (англ. scavenging). Вследствие этого в цилиндр поступает больше свежего газа, из-за чего при сгорании увеличивается крутящий момент и повышается мощность. При этом при высокой частоте вращения возникают потери при перетекании топлива в выхлопную трубу. При низкой частоте вращения при большом перекрытии, напротив, выброшенные отработавшие газы снова всасываются в камеру сгорания, что, с одной стороны, обеспечивает (в незначительной степени) рециркуляцию ОГ, а с другой — разбавляет свежую горючую смесь, что может привести к снижению крутящего момента вплоть до пропусков воспламенения на холостом ходу.
При регулировании фаз газораспределения время регулирования впуска и выпуска изменяется в зависимости от частоты вращения и положения дроссельной заслонки, что необходимо для достижения максимально эффективного наполнения цилиндра при любой частоте вращения.
Простым методом оптимизации наполнения цилиндра является воздействие на время регулирования формы кулачков распределительного вала. При более широкой форме кулачков повышается мощность, так как при этом клапан дольше остается открытым. Вследствие этого топливовоздушная смесь перетекает в камеру сгорания более продолжительное время.
При этом также необходима более высокая частота вращения холостого хода, максимальный крутящий момент достигается только при высокой частоте вращения, а двигатель потребляет больше топлива и работает менее ровно. В связи с этим в серийных моделях используются распределительные валы с заостренными кулачками, движением которых в автомобилях Porsche управляют системы VarioCam или VarioCam Plus.
VarioCam — это система регулировки фаз газораспределения для впускных распределительных валов.
VarioCam Plus — это система регулировки фаз газораспределения для впускных распределительных валов и переключения высоты подъема впускного клапана.
Принцип действия:
При небольшой нагрузке двигатель работает экономично, с короткими промежутками открытия клапана (и небольшой высотой подъема клапана).
Если требуется более высокий момент, система задает более продолжительные промежутки открытия клапана (и/или большую высоту подъема клапана), что необходимо для достижения более высокого коэффициента наполнения цилиндров.
Тип файла: mp4 EN_Ventilsteuerung.mp4 (6.66 Мб, 993 просмотров)
03.06.2021, 11:13   #7
Саня54
доброго дня, клапан один в двигателе?
или на каждой голове по клапану?
сорян, если вопрос глупым покажется
Добавлено через 19 минут
доброго дня еще раз
94810530802 подойдет?
или только 94810530803??
вин WP0ZZZ97ZBL003536
03.06.2021, 16:39   #8
Сообщение от Саня54 Посмотреть сообщение
доброго дня
Клапан чего?
WP0ZZZ97ZBL003536
Panamera 4 (970410)
Если нужен эл. магнитный клапан регулировки хода клапанов, тогда подойдет, только это старого образца
Нового образца
03.06.2021, 18:38   #9
Саня54
Он один требуется?
Или два?
03.06.2021, 18:44   #10
Он один требуется?
Или два?
На двигателе этих клапанов два. Меняют их по одному, по неисправности.
cayservice, forum, https, showthread, вибрация, возращаться, клапан, мотор, образец, тема, ход
[970] Panamera 970 Вибрации sergey666 Двигатель 33 03.06.2021 10:34
[95B] Сильные вибрации при ускорении PORSCHE MACAN Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 09.03.2019 19:01
[9PA] Вибрации и подтраивание двигателя VyacheslavF Двигатель 18 22.07.2016 16:41
Гул при работе мотора mixasi Двигатель 15 05.06.2015 23:59
а кто мне репу скосил в теме про мазут Dixi Болталка 89 12.11.2010 18:29
