92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж консоли переключателей 958
02.09.2020, 21:44   #1
Предварительные работы
Предварительные работы при демонтаже и монтаже консоли переключателей
1 Если необходимо установить новый блок управления, то перед выполнением демонтажа “старого” блока управления, необходимо считать значения и кодировки с помощью тестера PIWIS второго поколения.
2 Снять накладку центральной консоли.
02.09.2020, 21:44   #2
Демонтаж консоли переключателей
1 Вывернуть винты -2- консоли переключателей -1- из центральной консоли -3-.
Название: Снятие консоли переключателей.jpg
02.09.2020, 21:45   #3
2 Разблокировать крепежные зажимы -4- сзади из центральной консоли -3- и поднять консоль переключателей -1- сзади насколько это возможно -стрелка-.
3 Разблокировать электрические разъемы -2, 3- консоли переключателей -a, b- и вынуть панель управления системы кондиционирования -1--стрелки-.
Название: Разъемы консоли переключателей 1.jpg
02.09.2020, 21:46   #4
4 Разблокировать электрические разъемы -4, 5- консоли переключателей -c, d- и вынуть панель управления системы кондиционирования -1--стрелки-.
Название: Разъемы консоли переключателей 2.jpg
02.09.2020, 21:47   #5
5 Осторожно отсоединить жгут проводов -1- с помощью отвертки в точках крепления -2-. Разблокировать штекерное соединение -3- и отсоединить его.
Название: Отсоединение жгута проводов.jpg
02.09.2020, 21:47   #6
6 Вывести консоль переключателей -1- назад вверх из центральной консоли -2--стрелка-.
Название: Демонтаж консоли переключателей.jpg
02.09.2020, 21:48   #7
Замена, разборка консоли переключателей
1 Вывернуть крепежные винты -2- консоли переключателей -1-.
Название: Замена консоли переключателей.jpg
02.09.2020, 21:49   #8
2 Вынуть консоль переключателей из крепежной рамы.
3 Снять переключатель регулирования дорожного просвета.
02.09.2020, 21:50   #9
Монтаж консоли переключателей
1 Монтаж консоли переключателей осуществляется в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
Дополнительные работы
Дополнительные работы при демонтаже и монтаже консоли переключателей
1 Установить накладку центральной консоли.
2 Если блок управления был заменен, то блок управления необходимо обучить на автомобиле с помощью тестера PIWIS второго поколения.
02.09.2020, 21:51   #10
Замена консоли переключателей и программирование
Считывание и запись значений
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Подсоединить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным значением 90 A.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
блок, выбрать, демонтаж, запустить, клавиш, компрессор, консоль, монтаж, обкатка, отсоединить, переключатель, разблокировать, сзади, управление, фотография
[92A] Снятие ручек на консоли (разборка консоли) 958 NiTr0 Оснащение кузова - интерьер 11 24.02.2025 06:28
[95B] Демонтаж и монтаж верхней части накладки центральной консоли Macan Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 4 07.05.2024 23:10
[92A] Демонтаж и монтаж потолочной консоли PORSCHE Cayenne 958 Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 4 01.02.2021 21:52
[9PA] Демонтаж и монтаж центральной консоли PORSCHE CAYENNE 955 Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 0 29.01.2019 12:24
[92A] Демонтаж и монтаж накладки центральной консоли Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 02.10.2017 19:31
