92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж выключателя стоп-сигналов
02.09.2021, 14:37   #1
Предварительные работы
1 Снять накладку обтекателя слева.
Демонтаж выключателя стоп-сигналов
A Выключатель стоп-сигналов
Название: Место установки выключателя стоп-сигналов.jpg
02.09.2021, 14:38   #2
1 Вывернуть четыре крепежных винта -1- крышки блока реле и извлечь крышку.
Название: Снятие крышки блока реле.jpg
02.09.2021, 14:39   #3
2 Отсоединить все шесть разъемов реле -2- в блоке реле.
3 Вывернуть четыре крепежных винта -3- нижней части блока реле и осторожно вынуть нижнюю часть.
4 Повернуть верхнюю часть блока реле в сторону.
02.09.2021, 14:40   #4
5 Разблокировать электрический разъем -4--a- и отсоединить его.
6 Вывернуть крепежный винт -5- выключателя стоп-сигналов -6-.
Название: Отсоединение разъема выключателя стоп-сигналов.jpg
02.09.2021, 14:42   #5
7 Вынуть выключатель стоп-сигналов из направляющей -7- вверх.
Название: Направляющая выключателя стоп-сигналов.jpg
02.09.2021, 14:44   #6
Монтаж выключателя стоп-сигналов
1 Задвинуть выключатель стоп-сигналов в направляющую -7-.
02.09.2021, 14:45   #7
2 Привернуть выключатель стоп-сигналов -6- крепежным винтом -5-.
3 Подсоединить электрический разъем -4- до его ощутимой фиксации.
Название: Монтаж выключателя стоп-сигналов.jpg
02.09.2021, 14:47   #8
4 Осторожно расположить нижнюю часть блока реле.
5 Затянуть верхнюю часть и нижнюю часть блока реле с помощью четырех крепежных винтов.
6 Соединить шесть разъемов реле в соответствии с цветом.
7 Расположить крышку блока реле на блоке реле.
8 Привернуть четыре крепежных винта -1- крышки блока реле.
Название: Крышка блока реле.jpg
02.09.2021, 14:47   #9
Дополнительные работы
1 Установить накладку обтекателя слева.
19.12.2024, 10:37   #10
keksm
Описание ниже.
выключатель, выключатель стоп сигнала, демонтаж, монтаж, стоп-сигнал
[92A] 800808 Недостоверный сигнал выключателя стоп-сигналов Владимир Маркин Электрооборудование 2 10.08.2021 21:48
[95B] Демонтаж и монтаж дополнительного стоп-сигнала Владимир Маркин Электрооборудование 0 01.07.2019 22:55
[9PA1] Глюк стоп-сигналов после разборки-сборки. kmc5 Электрооборудование 8 20.12.2016 22:37
[9PA] Настройка мультифункционального выключателя 9PA Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 06.06.2015 21:04
[9PA] Замена звуковых сигналов на Cayenne V8 Turbo Владимир Маркин Электрооборудование 1 27.02.2010 18:27
