9PA производство 2003>>2006 (L) Не включается компрессор климата 955
30.07.2020, 16:24   #1
Antony73
Здравствуйте! Недавно приобрёл сие Чудо Cayenne S 955. Очень рад этому автомобилю. Всё впечатление портит то, что перестал работать климат, точнее не включается компрессор кондея, обе трубки под капотом горячие. Выдаёт ошибку по приводу центрального дифлектора, датчику качества воздуха и ошибка 1299 GATEWAY. Ещё показывает сканером температуру наружного воздуха 0 град. На панели приборов показывало корректно, пока не поменял датчик наружного воздуха за бампером, теперь и со старым и с новым при 30град .на улице показывает 15-14. В Ульяновске не могу найти кто возьмётся починить, подскажите в чем причина может быть, если возможно
30.07.2020, 16:33   #2
Сообщение от Antony73 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Что проверено?
30.07.2020, 17:18   #3
Antony73
Вот что показала диагностика
ID:	33017   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33018   Нажмите на изображение для увеличения
30.07.2020, 17:22   #4
Это не диагностика, а считывание памяти неисправностей блоков управления.
Что проверено?
30.07.2020, 18:20   #5
Antony73
Не подскажете как действовать дальше?
Добавлено через 34 минуты
Заменил датчик температуры наружного воздуха, в салоне теперь и с новым и со старым датчиком показывает некорректно, на улице +27, показывает +14. Больше ничего не делали так как не знают что делать
Ну и компьютерная диагностика опять показала 0 градусов за бортом
30.07.2020, 19:05   #6
Количество фреона проверяли в системе кондиционирования?
30.07.2020, 19:12   #7
Antony73
Это да, его перезапэравили заново. Хотя он и так был недавно заправлен, без утечек, заправляли на трассе месяц назад прошлым владельцем, я на СТО заправляли, сказали может качество фриона не надлежащее якобы
Добавлено через 2 минуты
Несколько мнений, что не срабатывает из-за того, что воздух с улиц видит как 0
30.07.2020, 21:36   #8
Какой VIN машины?
Сколько фреона заправили в систему?
Какой код отключения компрессора кондиционера?
Посмотреть можно в этой теме о чем речь https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=11564
31.07.2020, 00:47   #9
Antony73
WP1AB29P04LA63421, не помню сколько фреон, но смотрели по модели с двухзонным климатом, столько и заправляли, по кодам отключения сейчас отправлю фото
31.07.2020, 11:44   #10
Нужно уточнить. Должно быть 700 г хладагента R 134a
Что касается кода отключения компрессора кондиционера. По той ссылке выше я дал тему в которой подробно все описано.
На фото видно что последний код отключения кондиционера 6. Это означает что Активен режим ECON. Т.е. кондиционер в ручную выключен (горит индикация кнопки ECON)
По аналогии можете проверить все остальные коды отключения и для себя понять что происходило.
блок, датчик, делать, есть, заправлять, климат, кондиционер, отключение, показывать, работать, управление, холодить
[92A] Кнопки климата Rss_team Оснащение кузова - интерьер 5 08.01.2024 17:53
[92A] Апгрейд до 4-зонного климата Izubr Система кондиционирования 7 07.01.2020 22:03
[92A] Масло для жаркого климата Rss_team Двигатель 1 17.03.2019 14:32
[9PA] Не включается aвтономный отопитель Koresh36 Система кондиционирования 2 28.12.2018 21:44
[970] Прошу совета по разборке кнопок климата vol Оснащение кузова - интерьер 3 04.09.2018 11:20
