9YA производство 2018>>2024 (D) Системы пассивной безопасности Cayenne (9YAAA1)
31.05.2023, 22:28   #1
galiaf800
Здравствуйте сработали подушки аир баг , и сработал пиропатрон на АКБ после ДТП , не могу найти номер пиропатрона для замены , можете помочь? машина Порше Кайен 9Y0 вин WP1AA2AY1KDA13688
31.05.2023, 23:59   #2
Блок главных предохранителей для центрального предохранителя находится непосредственно на АКБ в отсеке для АКБ в пространстве для ног переднего пассажира.
С плюсовой клеммы (A) 2 провода (B+C) через приваренные плавкие предохранители 150 A и 200 A подключены к бортовой сети для электропитания салона автомобиля (блок предохранителей/реле в опоре для ног слева) и в багажном отсеке (блок предохранителей в задней части). Пиропредохранитель (D) в случае столкновения активируется блоком управления подушки безопасности «по фиксированной проводке» и отсоединяет выход от точки подключения внешнего источника питания (Н) на генераторе и стартере.
После срабатывания пиропредохранителя его необходимо заменить. Блок главных предохранителей в пространстве для ног переднего пассажира подает напряжениена выход (F) через предохранитель 300 А. Выход (G) предназначен для электронного рулевого управления.
ID:	67177   Нажмите на изображение для увеличения
01.06.2023, 00:58   #3
galiaf800
По итогу выходит нужно поменять только предохранители? Как такового пиропатрона на плюсовой клеме нет ?
И еще вопросик , при срабатывании airbag , в обязанном порядке меняются ремни безопасности? Там же вроде тоже что-то выстреливает чтоб натянуть ремни
02.06.2023, 00:05   #4
Обзор распределения напряжения. Рабочий ток на клемме 50
Название: Обзор распределения напряжения..jpg
блок, предохранитель, ремень
[9YA] E3 2019, ошибка клеммы 15 Cayenne (9YAAA1) Mir2016 Электрооборудование 7 10.05.2023 20:01
[9YA] Не включается зажигание E3 Cayenne (9YAAA1) megalarm Электрооборудование 8 19.07.2022 23:00
[9YA] Не видит дверь Cayenne (9YAAA1) dimarik Электрооборудование 4 01.03.2022 22:51
[9YA] Высаживает аккумулятор Cayenne (9YAAA1) madjid78 Электрооборудование 6 17.02.2022 15:10
[9PA] Жёлтая контрольная лампа системы подушек безопасности в комбинации приборов горит Владимир Маркин Электрооборудование 10 19.02.2016 20:03
