Режим заливки масла может быть активирован при температуре трансмиссионного масла от 30°C до 50°C. Через 5 минут процесс автоматически завершается блоком управления коробки передач.
Заливку масла следует выполнять вместе с помощником, который сидит в автомобиле и по указанию выполняет необходимые действия.
2	Предварительные операции для проверки ATF.
Условие: температура трансмиссионного масла > 10°C
2.1	Подключить тестер PIWIS.
2.2	При работающем двигателе один раз переключить коробку передач в положения R-N-D и при этом удерживать каждое положение в течение одной секунды.
2.3	Перевести селектор АКП в положение “P”.
2.4	Запустить в тестере режим наполнения маслом и следовать указаниям.
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Дать жидкости остыть.
Использовать только разрешенное компанией Porsche масло для заливки в коробку передач Porsche Doppelkupplung (PDK), см. Каталог запчастей.
3	Проверить ATF в режиме наполнения маслом.
Инструмент: VAS 6563 - Набор ручных дозирующих насосов Porsche
3.1	Выкрутить резьбовую пробку маслозаливной горловины.
3.1.1 	ATF вытекает: собирать вытекающее до тех пор ATF, пока ATF не будет вытекать лишь в виде капель.
3.1.2	  ATF не вытекает: долить ATF до выхода из заливного отверстия.
3.2	Затянуть новую резьбовую пробку маслозаливной горловины.
Момент затяжки 27 Nm
4	Снять клейкую ленту на переходе между картером коробки передач и поддоном ATF. Тщательно очистить картер коробки передач и поддон ATF.
5	Заглушить двигатель.
