971 производство 2017>> (L) Блок управления BCM2 и его функции
14.02.2022, 20:40   #1
Основные функции BCM2
Освещение: наружное освещение, освещение багажника, проблесковый свет
Обогрев переднего и заднего стекол
Задний стеклоочиститель, задняя шторка
Датчик LWR
Датчик уровня топлива
Иммобилайзер Master
Удаленные службы/MOD
Центральный замок/Keyless entry and Go/сервисный ключ
Виртуальная педаль
PCC/VTS, блокировка стартера
Карта водителя
Крышка багажника/Powerliftgate
Противоугонная система
Электронный замок зажигания (EZS)
14.02.2022, 20:41   #2
Монтажное положение
Название: Монтажное положение.jpg
14.02.2022, 20:42   #3
Положение BCM2
14.02.2022, 20:43   #4
BCM2 демонтированный
Название: BCM2 демонтированный.jpg
14.02.2022, 20:47   #5
Демонтаж и монтаж блока управления электроники задней части кузова
Предварительные работы
Все модели, кроме автомобилей с системой гибридного привода PHEV
Снять заднюю правую боковую обшивку багажного отсека.
Автомобили с системой гибридного привода PHEV
Снять 12-вольтовую стартерную АКБ.
14.02.2022, 20:48   #6
Демонтаж блока управления электроники задней части кузова
Уведомление
Пики напряжения
Выключить зажигание и вынести ключ с передатчиком за пределы зоны приема передатчика (на расстояние как минимум 5 м).
Перед отсоединением или демонтажем выключить потребитель электроэнергии.
Соблюдать предписания по обращению с чувствительными к электростатическому разряду компонентами!
Выполнять монтажные работы только в разрешенной рабочей одежде и обуви.
Новую запчасть следует извлекать из упаковки, защищающей от электростатического разряда, только перед самым монтажом и в месте установки.
Не прикасаться к электрическим контактам и контактам разъемов.
14.02.2022, 20:50   #7
1 Выключить зажигание и извлечь ручной передатчик из замка зажигания.
Количество электрических штекерных соединений зависит от комплектации.
2 Разблокировать и отсоединить электрические штекерные соединения -2-.
Название: Отсоединение электрических разъемов.jpg
14.02.2022, 20:51   #8
3 Раскрыть фиксаторы -3- и отсоединить блок управления электроники задней части кузова -1- от держателя.
14.02.2022, 20:52   #9
Монтаж блока управления электроники задней части кузова
1 Монтаж выполняется в обратной последовательности.
Если блок управления задней части кузова был заменен, необходимо запрограммировать новый блок управления задней части кузова сразу после монтажа.
Прерывать подачу электропитания не допускается.
Дополнительные работы
Установить заднюю правую боковую обшивку багажного отсека.
Установить 12-вольтовую стартерную АКБ.
блок, демонтаж, задний, зажигание, кузов, монтаж, освещение, соединение, управление, функция, частить, штекерный, электрический, электроника
[95B-2] Выход из строя панели индикации и управления, включая блок управления для кондиционера с электронным управлением (BKE): Проверить предохранитель Владимир Маркин Электрооборудование 8 13.06.2023 23:12
[9YA] Ошибки в 46 блоке BCM2 WladimirGW Электрооборудование 7 09.06.2021 08:53
[9PA] Единственная ошибка в блоке блок парктроников 01341 - Блок управления комбинации приборов CAYENNE 955 Sirop Электрооборудование 6 15.02.2021 12:05
