9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж компрессора кондиционера
03.09.2021, 12:05   #1
Предварительные работы
Только для автомобилей с системой Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC).
1 Откачать из кондиционера хладагент и утилизировать его согласно предписаниям.
2 Снять левое переднее колесо.
3 Снять левый подкрылок
4 Снять левый корпус воздушного фильтра.
5 Снять защиту двигателя.
6 Снять приводной ремень.
03.09.2021, 12:06   #2
Демонтаж компрессора кондиционера
Осторожно
Хладагент
Обморожения
Избегать контакта с хладагентом.
Соблюдать предписания по безопасности при работах на автомобилях с кондиционером и при обращении с хладагентом.
Соблюдать предписания по безопасности при обращении с откачивающей и наполняющей установкой.
Соблюдать указания по ремонту систем кондиционирования и хранению запасных частей.
Шланги ОЖ, вошедшие в контакт с пентозином, должны быть сразу же тщательно промыты водой.
Заменить разбухшие шланги ОЖ.
Название: Место установки компрессора кондиционера.jpg
03.09.2021, 12:07   #3
1 Закрыть каналы -1 и 2- на расширительном бачке PDCC шланговыми зажимами -3-, предотвратив вытекание.
Название: Закрытие каналов на расширительном бачке PDCC.jpg
03.09.2021, 12:07   #4
2 Выкрутить винты крепления -1- и расклипсовать каналы -2 - 5- на держателе -стрелки-.
Название: Отсоединение каналов от компрессора кондиционера.jpg
03.09.2021, 12:09   #5
3 Открутить крепежные гайки -1- и опустить держатель -2- вместе с каналами PDCC вниз -стрелка-.
Название: Отсоединение держателя каналов PDCC.jpg
03.09.2021, 12:11   #6
4 Отсоединить каналы на тандемном насосе.
4.1 Вывернуть полый винт -1- и снять уплотнительные кольца -2-.
4.2 Канал -3- осторожно отжать в сторону -стрелка A-.
Канал можно полностью демонтировать только вместе с компрессором кондиционера.
4.3 Отвернуть накидную гайку -4- и канал -5- осторожно вытянуть немного вниз -стрелка B-.
Название: Отсоединение каналов от тандемного насоса.jpg
03.09.2021, 12:12   #7
5 Высвободить разъем на компрессоре кондиционера из держателя -стрелка A-, разблокировать -стрелка a- и отсоединить -стрелка B-.
Название: Отсоединение разъема.jpg
03.09.2021, 12:14   #8
6 Выкрутить крепежные винты -1- и каналы хладагента -2 и 3- отсоединить -стрелка-.
Название: Отсоединение каналов хладагента от компрессора.jpg
03.09.2021, 12:18   #9
7 Отсоединить компрессор кондиционера.
7.1 Сразу же закрыть разъемы и каналы подходящими заглушками -1 и 2-.
7.2 Выкрутить крепежные винты -3-.
Название: Отсоединение компрессора кондиционера.jpg
03.09.2021, 12:19   #10
7.3 Извлечь держатель каналов -1- - -стрелка-.
Название: Демонтаж держателя каналов.jpg
-стрелка, демонтаж, канал, компрессор, кондиционер, левый, монтаж, снять, соблюдать, хладагент
[92A] Запуск компрессора кондиционера 958 Porschman Система кондиционирования 28 11.07.2024 09:47
[92A] Демонтаж и монтаж высоковольтного провода силовой электронный блок – компрессор кондиционера Владимир Маркин Система питания 8 23.11.2020 19:59
[92A] U103B00 Коммуникация с БУ компрессора кондиционера Владимир Маркин Система кондиционирования 0 05.05.2020 15:13
[92A] Демонтаж и монтаж компрессора системы регулирования дорожного просвета 958 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.12.2019 15:23
[970] Демонтаж и монтаж компрессора системы регулирования дорожного просвета Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 07.06.2019 15:02
