92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж обивки передних сидений
30.11.2018, 15:16   #1
Предварительные работы
1 Полностью выдвинуть элемент удлинения поверхности подушки сиденья.
2 Снять пер. сиденье.
3 Снять обшивку переднего сиденья.
Демонтаж обивки подушки переднего сиденья
•На рисунках ремонтные работы частично изображены лишь на примере одной стороны автомобиля или на аналогичном компоненте.
•Некоторые рабочие операции следует самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.
1 На автомобилях с обогревом сиденья: отсоединить разъем обогрева сиденья.
1.1 Разблокировать электрический разъем обогрева сиденья -1--a- и отсоединить его -A-.
1.2 Разблокировать электрический разъем обогрева элемента удлинения поверхности подушки сиденья -2--b- и отсоединить его -B-.
2 Нажать на штифт насечной заклепки -1- внутрь и вынуть насечную заклепку.
3 Отцепить обивку сзади -2--A-.
4 Вывернуть крепежные винты -3- и вынуть крепление -4- вниз -B- из фиксаторов.
5 Отцепить обивку сбоку -C-.
6 Отцепить обивку спереди -D-.
7 На автомобилях с удлинением подушки сиденья: отцепить обивку на элементе удлинения поверхности подушки сиденья -E-.
8 Нажать на штифт насечной заклепки -5- внутрь и вынуть насечную заклепку.
9 Отцепить обивку сзади -F-.
10 Отцепить обивку сбоку -G-.
11 Отцепить обивку сзади -H-.
12 Протянуть обивку между мягким наполнителем подушки сиденья и спинкой вперед -I-.
13 На автомобилях с удлинением подушки сиденья: отцепить ленты элемента удлинения поверхности подушки сиденья с обеих сторон.
13.1 Поднять мягкий наполнитель подушки сиденья сзади.
13.2 Отодвинуть стержень -1- на обивке назад -A-.
13.3 Отцепить ленту элемента удлинения поверхности подушки сиденья -2- и провести ее вниз -B-.
14 Снять обивку подушки сиденья с каркаса сиденья вместе с мягким наполнителем.
Монтаж обивки подушки переднего сиденья
•Начиная с середины закрепить обивку на мягкой подложке.
•Последовательность: Середина, верх/низ, лево/право.
1 Положить обивку с мягким наполнителем на каркас сиденья.
2 На автомобилях с удлинением подушки сиденья: зацепить ленты элемента удлинения поверхности подушки сиденья с обеих сторон.
2.1 Поднять мягкий наполнитель подушки сиденья сзади.
2.2 Провести ленту элемента удлинения поверхности подушки сиденья -2- снизу вверх -A- и надвинуть ее на стержень -B-.
2.3 Просунуть стержень -1- через ленту элемента удлинения поверхности подушки сиденья -2- и язычок обивки -3-.
3 Протянуть обивку между мягким наполнителем подушки сиденья и спинкой назад -C-.
4 Зацепить обивку сзади -D-.
5 Зацепить обивку сзади -E-.
6 Зацепить обивку сбоку -F-.
7 Смонтировать насечную заклепку -4-.
При демонтаже крепежные зажимы на каркасе сиденья разрушаются. При монтаже заменять насечные заклепки и крепежные зажимы. Не допускается их повторное использование.
8 Зацепить обивку спереди -G-.
9 На автомобилях с удлинением подушки сиденья: зацепить обивку на элементе удлинения поверхности подушки сиденья -H-.
10 Зацепить обивку сбоку -I-.
11 Зафиксировать крепление -6-, работая снизу -J-.
12 Затянуть крепежные винты -5- с моментом затяжки. Момент затяжки 7,5 Nm .
13 Смонтировать насечную заклепку -7-.
14 Зацепить обивку сзади -8--K-.
15 На автомобилях с обогревом сиденья: подсоединить разъем обогрева сиденья.
15.1 Вставить электрический разъем обогрева сиденья -1--A- до ощутимой фиксации разъема.
15.2 Вставить электрический разъем обогрева элемента удлинения поверхности подушки сиденья -2--B- до ощутимой фиксации разъема.
Замена обивки подушки переднего сиденья
1 На автомобилях с удлинением подушки сиденья: вынуть мягкий наполнитель удлинения подушки сиденья.
2 Разрезать обивочные скобы -крыги- с помощью бокорезов и снять обивку с мягкого наполнителя.
3 Положить обивку и выровнять ее по контуру мягкого наполнителя.
4 Закрепить обивку на мягком наполнителе с помощью клещей для обивочных скоб и новых обивочных скоб -круги-.
Дополнительные работы
Разглаживание складок на обивке сиденья (кожа)
Уведомление
Опасность повреждения обшивки в результате подвода большого количества тепла.
•Образование складок на обшивке
В случае образования складок допустимо лишь частичное непродолжительное нагревание с помощью фена.
Обязательно соблюдать температуру теплого воздуха 50°C.
1 При образовании складок соответствующие участки обивки нагреть феном и разгладить с помощью специнструмента.
Скребок
Шпатель
Гладилка
V.A.G 1416 - Heißluftgebläse
1 Установить облицовку переднего сиденья.
2 Установить пер. сиденье.
Название: Щипцы для фиксаторов мягкой набивки.jpg
ID:	19034   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение разъема обогрева сиденья.jpg
ID:	19035   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение задней обивки.jpg
ID:	19036   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снятие крепления сбоку.jpg
ID:	19037   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отцепление обивки сбоку.jpg
Название: Отцепление обивки спереди.jpg
ID:	19039   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снятие обивки сбоку.jpg
ID:	19040   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отцепление обивки сзади.jpg
ID:	19041   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Протягивание обивки вперед.jpg
ID:	19042   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отцепление лент на элементе удлинения поверхности п.jpg
Название: Зацепл. лент эл. удлин. поверхн. подушки сид..jpg
ID:	19044   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Протягивание обивки назад.jpg
ID:	19045   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Введение обивки в зацепление сзади.jpg
ID:	19046   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закрепление обивки сбоку.jpg
ID:	19047   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Зацепление обивки спереди.jpg
Название: Зацепление обивки сбоку.jpg
ID:	19049   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установка крепления сбоку.jpg
ID:	19050   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закрепление обивки сзади.jpg
ID:	19051   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подсоединение разъема обогрева сиденья.jpg
ID:	19052   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж обивочных скоб.jpg
Название: Монтаж обивочных скоб.jpg
27.08.2021, 11:24   #2
Arturio69
Добрый день, Владимир. Вот в описании есть такой пункт, При монтаже заменять насечные заклепки и крепежные зажимы. Не допускается их повторное использование.
А есть номера данных заклепок, крепежных зажимов? и какое количество необходимо? Спасибо
27.08.2021, 11:37   #3
Сообщение от Arturio69 Посмотреть сообщение
N 0152612 скоба крепежный элемент обивка сиденья 20 X 1.8
Это уже на месте нужно посчитать
30.08.2021, 21:51   #4
Arturio69
Большое спасибо, Владимир.
демонтаж, есть, зажим, монтаж, обивка, передний, подушка, сидение
[9PA] Демонтаж и монтаж форсунки Владимир Маркин Электрооборудование 0 28.10.2018 17:16
[9PA] Демонтаж и монтаж водяного ОЖ V8 Владимир Маркин Двигатель 1 03.08.2017 09:35
[9PA] Демонтаж и монтаж теплообменника Владимир Маркин Система кондиционирования 1 10.03.2017 22:42
[9PA] Демонтаж и монтаж передних тормозных дисков Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 19.08.2015 11:59
[9PA] Демонтаж и монтаж передних тормозных колодок Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 19.08.2015 11:06
