970 производство 2010>>2016 (L) Люфт фланца ГП передней оси (слева по ходу движения, 970.2)
16.11.2019, 01:35   #1
Pa
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, на днях заметил что на фланце передней ГП со стороны водителя имеется люфт, во время езды никак не проявляется.
Исходя из схемы обратил внимание что фланец фиксируется засчет стопорных колец, фланец имеет небольшие продольные перемещения, но не выпадывает.
Является ли такой люфт дефектом? Каким образом устранить данный дефект?
Заранее благодарю за ответ!
Ссылку на видео прикладываю
https://drive.google.com/open?id=16n...S_TX46_Rj6Z0D6
16.11.2019, 12:27   #2
Сообщение от Pa Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Часто видим такой люфт. Особенность на этих машинах
18.11.2019, 12:06   #3
Pa
Спасибо заинформацию! Удивило что перемещения фланца значительно больше чем с противоположной стороны, со стороны редуктора их практически нет. Это и заставило задуматься)
26.03.2021, 21:34   #4
Jheka
там нет проблемы... это конструктивная особенность такая...
на движение не влияет никак)
28.03.2021, 00:15   #5
Serg124
Сообщение от Jheka Посмотреть сообщение
Конечно нет. Это болезнь, но это не значит что это нормально. И на движение естественно влияет - когда дойдёт до конца
28.03.2021, 00:19   #6
Serg124
Сообщение от Maxim_K Посмотреть сообщение
Добрый день! в чем в итогу проблема была? Во фланце?
Проблема там одна - износ опорного подшипника. Завод предполагает замену полуоси, это съем мотора. Подшипник там дерьмо, на нагрузку явно не рассчитан.
ID:	41745   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: mp4 MOV_1135.mp4 (18.61 Мб, 375 просмотров)
28.03.2021, 09:35   #7
Jheka
Мне пришлось разбирать все эти узлы, переуплотняли соединение блока и поддона
в очередной раз плюсик поставил инженерам Порша, вал что крутиться внутри поддона не имеет ни одного сальника!!! просто крышки на резинках и фсё)
По теме хочу сказать, что мы говорим не о подшипнике, а о люфте шлицевого соединения вала и внутренней левой гранаты.... норм там всё с люфтом
кстати мотор не снимали, вывесили его и все работы делали через низ
29.03.2021, 00:23   #8
Serg124
Две большие разницы - как и то что предлагает завод, и что можно сделать)))
движение, люфт, передний, подшипник, слева, фланец
[9PA1] Цепь имеет люфт на 957 3.6 Mr.G Двигатель 76 14.03.2022 21:50
[92A] Габаритный огонь слева Rss_team Электрооборудование 9 01.07.2019 22:19
[9PA1] После замены сальника фланца переднего редуктора, стало хуже AntonP Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 16.06.2019 17:38
[9PA] Люфт в люке Kostin-M-I Внешнее оснащение кузова 13 19.03.2018 18:02
Вибрация на холостом ходу fak3 Вопросы специалистам 4 05.04.2010 12:40
